查看: 1645|回复: 4
[讨论] 建模距离公差的设置
发表于 2010-3-16 09:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
如图,这个建模距离公差究竟设为多少合理?我设为0.001在运行有的命令时特慢。默认的是0.0254总觉得精度不够,特别是对于加工0.0254是不是太糙?
发表于 2010-3-16 09:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个主要看你的建模要求了,没必要弄成一致;一些精密机械类零件要求可能还要高,普通零件0.01~0.001就可以了,比较粗糙的零件默认足够,当然如果你的机器允许,高些更好。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-3-16 16:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个设定如同上述说的,要看制作什么零件,用不同的距离公差
1 i# W; L5 E" o一般我在使用上,距离公差设为0.005,角度公差设为0.1
2 g- @! N% r$ ]; I应该就够用了6 [! ]  I% l- \; T) B' F/ ^
设的太小速度会明显变慢!!
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-3-16 16:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1)我曾经考虑过类似的问题,但一直也没有答案,今天才发现一个问题,对于精度设置而言,0.0254=0.001,只不过“=”左边单位是英寸、“=”右边单位是毫米,这两者相差25.4倍,所以系统建模单位设置为英寸时的默认公差0.0254、与建模单位设置为公制时的默认公差0.001mm是等价的,不知道各位怎么看?9 h$ v& A; ]. ]* a: s' h' _0 E
% e7 y/ H! K( O, a4 G9 |
2)所以应该不存在将精度设置为0.001时造成系统运行慢;6 V3 {3 |. |. c' W0 ^5 O
( N+ f/ x+ W) {9 o2 P
3)另外,角度公差怎么考虑?
beyond2009 + 3 技术讨论
发表于 2010-4-29 08:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
建模里面的公差设置大小影响后续加工吗?还是这里的公差只是调节显示的?
