查看: 2097|回复: 10
[求助] 齿轮泵流场仿真的问题
发表于 2010-3-16 13:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
外啮合直齿齿轮泵,模数为4,齿数为14,使用floworks进行仿真,设置主动齿轮旋转速度为1450r/min,边界条件为入口0.0002m^3/s,出口6.3MPa,仿真结果为图一所示。在设置转速为14500r/min后,仿真结果如图2所示。请高手指导为什么出现这样的差别,尤其图一的仿真结果明显有问题。拜谢了!
发表于 2010-3-16 14:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 sundavid 于 2010-3-16 14:14 编辑 - z" K% w+ D0 o/ [& J* g
# e! B5 b# J. }. T+ f楼主能把过程说一下么?把3D模型贴上来可以么?
发表于 2010-3-16 14:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
做过化工泵没有做过齿轮的、、、、
 楼主| 发表于 2010-3-16 19:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以,我疏忽了。可以加QQ么?
发表于 2010-3-16 19:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
齿轮倒是很熟悉,齿轮转向泵就不太了解啦
发表于 2010-3-16 21:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主是进行仿真试验吗,不知哪里出了问题
 楼主| 发表于 2010-3-17 08:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是的,是进行仿真。知道有问题,就是不知道问题出在什么地方
发表于 2010-3-17 12:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-3-17 13:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
齿轮泵的一般转速不就是1450r/min左右么,奇怪的就是转速提高10倍以后,压力场才表现的明显了
发表于 2010-3-17 14:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以按倍数加转速试一下
发表于 2022-1-28 18:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
外啮合齿轮泵动画.gif $ n& y- A# B8 d5 _5 W/ R% l
