查看: 2352|回复: 8
[求助] 如何减少铸铁毛坯表面的砂
发表于 2010-3-17 10:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我们公司生产灰铸铁件,重量一般在7-20kg左右,铸件结构不是特别复杂,在毛坯落砂后,进行了经过滚筒的初清,然后通过悬挂式的抛丸机抛丸,但表面上的仍然有浮砂(铁水接触面上的糊砂);所以希望在前序造型过程的型砂上下功夫,提高煤粉含量到1.5%,但出现气孔,并且很严重,请高手采用什么样的工艺或何种利于表面清理材料来解决此问题。
发表于 2010-3-17 13:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
表面粘砂,是砂型表面的硬度与强度不够,导致砂子粘在铸件表面;
3 y# j0 k1 d8 \1 D: Q$ E改进的切入点就是砂型表面;
9 s& {9 k& C1 o4 R2 L1、如果是高压湿砂,可以尝试加压与加压时间;3 f6 [4 C5 @. [2 r9 i4 o  y4 _
2、树脂砂的话,考虑表面树脂的加入量,以及表面烧结;" r+ w0 \3 x. t9 _( M/ u
3、可以考虑铁模覆砂工艺;
 楼主| 发表于 2010-3-17 15:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
铁模覆砂工艺对于大批量生产过程操作太麻烦,并且制造模具成本也相对高;
$ S& K2 Z0 g5 C% b目前我们采用的是粘土砂造型,表面加入了面砂,面砂中煤粉含量提高不上去,只要一提高就出现皮下气孔,但检测透气性时达到260,也分析不出什么原因,想找到一份代替目前煤粉的材料,但一直没找到
发表于 2010-3-23 10:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
表面撒点铅粉。可以解决一点
发表于 2010-3-25 12:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
浇注温度?' B9 n' J# k, u
铸型表面可否刷些涂料?
发表于 2010-3-25 16:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1.砂粒太粗和透气性过高,金属液容易钻入砂粒间孔隙,使铸件表面粗糙,或将砂粒包裹固定在表面上。一般震压机器造型单一砂最适宜的型砂粒度大多为70/140目,透气性大致为70~100,高密度造型的型砂粒度最好是50/140或100/50,透气性为80~140。
) e' H, N! `2 K$ |% w& t' H2 q2.铸铁型砂中煤粉含量不足或煤粉品质不良。中小灰铁铸件震压造型应用普通煤粉的的型砂每1g的发气量大约在22~26mL,折合普通品质有效煤粉量约为6~7%,或优质煤粉5~6%,或增效煤粉4~5%。高紧实度造型用型砂发气量大体在18~24mL,折合增效煤粉含量3~4%。
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-26 08:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 lahbyc 于 2010-3-26 10:50 编辑 : j; w3 D1 [& q
2 E; r5 y0 B& I; d1 a2 b+ r# l
楼上说的有道理,我们使用的砂是面砂和背砂,面砂加入量过低,只是覆盖浇注系统的部分,铸型表面很少。
" i7 t( h* v; c煤粉加不上去,我们使用的型砂SiO2含量较低,耐火度低,错在煳砂不易清除的情况
发表于 2010-4-16 20:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
主要砂子问题,还有涂料
发表于 2010-4-17 16:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏中卫
楼主用的是什么砂。我们公司用的树脂砂也是灰铸铁的,一般清砂的时候轻轻敲几下就没砂子了。
