查看: 2650|回复: 10
[已答复] 履带底盘一般采用什么样的转向传动机构?
发表于 2010-3-17 11:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请问各位,如果设计一个小型的履带机器人的话,为使其能够转向,应使其有带速差,最好是采用什么样的转向传动机构呀?十分感谢
发表于 2010-3-17 11:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两个电机分别控制就可以了吧
发表于 2010-3-22 09:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
一般的履带式掘进机,也是用的双马达(液压或电)来分别控制的。) I& a6 q, ?3 O& w! U8 D
带速差是用其中之一做间歇运动来形成的。
" \; t7 P& |; W- ?5 @" D/ e当一个做间歇运动,另一个直接运动时,均为同向,则转弯半径比较大;其中之一停止时,转弯半径中等;一个做前进动作,另一个做后退动作时,转弯半径最小,为原地旋转。当然,阻力是比较大的。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-22 10:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直接点就用马达连接控制就好了。
发表于 2010-3-22 20:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用两个电机有点怀疑   亮咯电机转速不可能同步  如何保证直线行走呢
1 q/ O$ {1 b" ?4 V$ K" E+ D5 u* M/ R8 k% P+ _
能否用一个电机做动力 用两个离合器带动两条带呢
发表于 2010-3-22 21:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼上的意见没法实现转向。& @4 \; r) X7 _# }, @; T8 \  ~
不管是液压马达还是电机驱动,要实现同步和同速的办法实在是太多了。
发表于 2010-3-22 22:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-3-22 22:16 编辑 . n  m! J& x- T5 A( E0 H
& N1 W0 T, E4 C6 _' X1 M: I% t
履带底盘转向理论+ q* M& V1 b+ G3 s3 I2 v# ^
履带底盘转向理论.jpg ( J9 d: i' z( Q. V
履带底盘转向理论2.jpg & W; E8 P6 {& r# N! s6 o
四、履带底盘的转向能力
- _6 V( _* Q1 b+ X 履带底盘转向理论3-假设.jpg # V0 a8 K4 G% B% g/ \' D/ d
# k) c1 d* A4 t/ g( Z3 C4 n4 h 履带底盘转向理论8.jpg
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术交流
发表于 2010-3-23 09:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
简单的采用限制边履带,另一边转。& a+ h- L' |6 ^- d
复杂的采用双传动系统,也就是两边履带分别采用一条动力传动路线。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-3-27 17:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
已经找到了解决方法了
发表于 2010-3-27 17:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一般不用单独设计转向系统,左右两边分别用电机或者马达驱动就行了,我正在做的水路两栖车就是橡胶履带式的底盘
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-3-27 21:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢啦,很有用 7# 点识
