查看: 4622|回复: 5
[已答复] 扇形齿轮画法
发表于 2010-3-17 12:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
一个汽车玻璃升降器的尺盘,齿数已知,现要求把数据全部测量出来,并做出数模进行开模,请问如何做出此数据。尺盘大致形状如下图所示
发表于 2010-3-17 14:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 WHC44 于 2010-3-17 14:06 编辑 0 g, |) w* R, |) u8 P4 v! x
" L- t) g+ L/ k& a  C. W5 `/ I% {$ `这个零件的测绘主要是确定齿盘的齿数、模数及变位系数,以便做出齿的图形;可用跨(齿)测法测出3齿或4齿公法线长度以便确定模数,齿数可用对应的圆心角计算出来,并用做图法测出齿顶圆直径,借用一些齿轮计算工具计算变位系数。
beyond2009 + 3 应助
发表于 2010-3-17 20:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
这东西我见过,一般的:模数=2,压力角=20度,变位系数=-0.25,测量方法如楼上所说(一般用加芯棒比较好测量)
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-3-19 15:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
又学到到东西了!!
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
beyond2009 -5 多次灌水,严重警告,下次注意。
发表于 2010-3-21 21:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我再加问几个问题,这个零件开模采用什么材料,磨具件出来后一半都做一些什么处理?
发表于 2010-3-21 22:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
这要根据图纸的技术要求和批量大小而定,一般要求的话用Cr12MoV,D2,SKD11等,零件出来后一般要对齿面作硬化处理:渗氮或高频淬火,最后作表面处理(电镀等)。
beyond2009 + 3 应助
