查看: 2285|回复: 9
[求助] 想问问高手如何使零件参考两个不同的装配体
发表于 2010-3-17 13:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
比如我现在在一个装配体A中编辑一个零件C,零件C就自动参考装配体A了,如果接下来再另外一个装配体B中插入零件C,然后编辑它,那零件C就不会自动参考装配体B了,我想问问如何使零件C同时参考装配体A和B.
9 g& b. b, X1 m( U6 c' E& o请高手能指教,非常感激!
发表于 2010-3-17 13:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同时参考A和B得意思是C同时满足A和B的?- i0 w5 g# C( x2 U+ g/ W
尝试用系列零件设计表?
发表于 2010-3-17 13:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不能自动用手动,电脑不行用人脑嘛!
 楼主| 发表于 2010-3-17 13:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
举个具体点的例子,( \) ^+ G  k9 _6 E& `. S
5 M) {4 R; U$ I$ E  Q首先在装配体A中创建新零件C后编辑它,那么零件C上面如果建立一个异形孔,那么这个异形孔的位置是会随装配体A更新的(因为零件C参考了装配体A)
8 R8 Q# K# v  j5 F! p, q4 C* V; M5 j9 g/ P# j% N) X) x" I6 S& y% k
如果再把零件C再插入到装配体B中并且编辑它,也同时生成一个异形孔,那么这个异形孔是不会随装配体B更新的(因为零件C没有参考装配体B)/ \" @- |, u7 W
& z0 ~- X% e% [* x/ M我就是想问零件C如何也能同时参考装配体B.
, T9 q% z- x( W9 [6 L7 N
; ^/ Y2 R3 Y* Y3 P7 H人脑好是好,就是容易粗心啊,不自动更新的话,改变了零件位置的话,安装孔就错了!
发表于 2010-3-17 14:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
因为SW不支持两个外部参照,所以直接是不行的。但是要的达到你这样的要求我想用装配体中的方程式,应该可以满足!
temp.rar
530.77 KB, 下载次数: 7
发表于 2010-3-17 15:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
修改系统选项即可
发表于 2010-3-17 15:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
6楼DK的回复应该是正解。不过楼主的问题还真是有用。
 楼主| 发表于 2010-3-17 15:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题自己困扰了很久,第一次网上来问,就有高手dk给了正确答案,非常感激!同时也非常感谢其他出主意的网友!谢谢了!
点评
把A零件插入到B零件中,A零件能不能像装配配中那样,设A零件为封套。  详情 回复 发表于 2022-2-21 18:42
发表于 2022-2-21 18:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
drz110119 发表于 2010-3-17 15:40% T1 R# N6 u2 x( j7 G( q+ B. Y
这个问题自己困扰了很久,第一次网上来问,就有高手dk给了正确答案,非常感激!同时也非常感谢其他出主意的网友 ...
' ~- h: o* B2 p) I4 f8 Q) Q& z5 x把A零件插入到B零件中,A零件能不能像装配配中那样,设A零件为封套。
发表于 2022-2-23 17:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
dk 发表于 2010-3-17 15:07; ?8 |1 Y' G& @: N5 Y
修改系统选项即可
2 `. z) O( Q7 N/ [/ e正解
