查看: 8580|回复: 12
[已解决] autocad 中图层冻结,图层隐藏,图层锁定有什么区别
发表于 2010-3-19 09:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题,请高手指点~~~~~~~~~~~~~~~··
发表于 2010-3-19 11:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-3-19 11:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
共同点 该图层的对象无法编辑修改4 w( W% Z2 y$ J) r7 c
不同点 冻结隐藏对象不可见 锁定可见0 C2 ?9 _: u: K% o
       冻结图层不能继续绘图 隐藏锁定可以
wang2003 + 3 应助
发表于 2010-3-19 12:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
  • 已冻结图层上的对象不可见,并且不会遮盖其他对象。解冻一个或多个图层可能会使图形重新生成。在布局(图纸空间)中,可以冻结/解冻各个布局视口中的图层,从而使一些图层仅在特定视口中可见。
  • 已隐藏图层上的对象不可见(与冻结图层效果相同),但使用 HIDE 命令时它们仍然会遮盖其他对象。打开和关闭图层时,不会重生成图形。 冻结和解冻图层比打开和关闭图层需要更多的时间。
  • 锁定某个图层时,该图层上的所有对象均不可修改,直到解锁该图层。通常,可以通过锁定图层防止意外地编辑特定对象。 锁定图层后仍然可以进行其他操作。例如,可以使锁定图层作为当前图层,并为其添加对象。 也可以使用查询命令,使用对象捕捉指定锁定图层中对象上的点,更改锁定图层上对象的绘制次序。
wang2003 + 5 应助
发表于 2010-3-19 13:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
图层冻结,图层锁定效果是一样的,都无法编辑,图层隐藏则可编辑,很简单,楼主实践一下就知道了
发表于 2010-3-20 09:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
大家说的都是『特性』
6 B+ D3 l: N1 g5 q6 l% l如何活用这些『特性』才是重点  ?" {5 d, R- a+ n
毕竟每个行业用法不同
发表于 2010-3-20 13:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
冻结的当然不能改动了,隐藏了就看不到了,锁定的不太清楚
发表于 2010-3-20 20:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
学习不断,
发表于 2010-3-21 11:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
隐藏的图层是看不见的,被锁定的图层内容不能被修改.
发表于 2010-4-15 12:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我也高不明白,学习一下
发表于 2010-4-15 12:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
确实不错。同感 3# iassqqq
发表于 2010-4-15 15:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从字面上应该就可以理解,只有冻结和锁定差别较细微,可以实际试试
发表于 2010-4-15 21:10:12 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
隐藏的和冻结的都看不见了。但隐藏的你如果选ALL还是会选中的。但冻结的就不能选中了,也不能操作。但锁定的是可以看见的但不能操作。
