查看: 1735|回复: 1
[求助] 滚珠丝杠进给驱动的误差计算
发表于 2010-3-20 09:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
大家好,有个问题想请教一下:
& i' K- N6 [' Y/ n     数控机床进给驱动结构常用“伺服电机与滚珠丝杠相连,中间加上联轴器或者齿轮减速机构”
  {5 Q0 g3 Q% b' d    1、采用弹性联轴器时,其弹性联轴器变形量对精度有一定的影响,滚珠丝杠螺距误差精度同样有影响,那么采用这种方案时进给驱动结构总的误差怎么计算?同事给了这样一个公式(变形量/滚道周长×螺距=误差),不是太明白,请大家帮忙分析一下啊./ X+ r0 v, v3 a0 K8 g  \) k
   2、中间加上齿轮减速机构时,齿轮精度和侧隙对总体进给结构精度的影响怎么分析?
发表于 2011-11-19 14:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
丝杠本身就有传动误差,详情不需要计算 可以去样本查询。关于电机加减速器的误差也可以根据一些样本来查询,这个东西不需要详细计算的。有样本可差。
