查看: 3322|回复: 16
[已答复] 平键轴定位问题
发表于 2010-3-20 11:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
平键轴轴向怎样定位和固定,请帮帮忙
发表于 2010-3-20 18:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
说的实在太笼统了。
发表于 2010-3-20 19:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
如果你的键槽在一端是不封闭的,可以用内六角螺钉固定
发表于 2010-3-20 19:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请你把问题讲清楚好吗?
发表于 2010-3-20 22:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8 m# D: Q- b/ B0 Z8 K. e8 o& x& e2 x: E2 X4 }
平键轴轴向怎样定位和固定,请帮帮忙!
5 X) ]: n+ D5 w; X+ M! F- Z-->平键轴在轴上的轴向定位方法,主要取决于它所受轴向力的大小。6 m  k6 ]' E6 E+ B( E0 y2 n7 P* w
此外,还应考虑轴的制造及轴上零件装拆的难易程度、对轴强度的影响及工作可靠性等因素。$ _3 h# h5 f: o
常用轴向定位方法有:轴肩(或轴环)、套筒、圆螺母、挡圈、圆锥形轴头等,见图1 p/ W1 E- M9 t- t2 g& Z3 y
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-20 23:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主问题问的确实容易让人产生疑惑。5 |# x# M' i7 X# O$ }) J0 U/ F; x: f
你所说的“平键轴轴向怎样定位和固定”,大概指的还是装有平键之“轴”的定位吧?简单的说,想要问的就应是“轴的”轴向“定位和固定”!根本就不用说什么“平键轴轴向--”?
& A+ ?" [; G2 p% x2 n1 O平键通常是用来承受“周向”载荷的,也可以粗略的理解为平键只负责“轴”的“周向定位”,而不承担“轴”的“轴向定位”的职责。( a( J8 @* h' ^7 B% Q4 V
“轴”的“轴向定位”,常见的就如6#图示的几种结构,而最右侧之“顶丝”的结构一般多用在轴向力很小,或理论上“无”轴向力的情况下。而其他三种都可以承受较大的轴向力,是轴向定位的主要结构型式。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-21 10:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主应说清是平键在轴上的定位和固定,还是带有平键的轴轴向定位或固定。若是前者,可采取:1  采用封闭的两端半圆键槽,可轴向定位。2  采用沉头螺钉将平键固定在轴上。3  端部开口的平键槽可用两侧面过盈配合来固定。/ d) J! @  m9 h8 C
若是后者,采用4#提供的图示办法固定。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-23 21:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
今天才有空上线看看,谢谢各位的帮助,我还有一个问题,就是平键连接的轴孔配合结构,轴的长度只有孔的长度的一半,偶尔转动,转矩也不大,这样的结构怎样
发表于 2010-3-24 09:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
' s( {) b0 h# ~7 a$ M  c, Fhappyforever 发表于 2010-3-23 21:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. h& i2 q2 s9 C% x- ]( }$ f楼主若有什么问题,最好能表述的更加清晰,完整一些,否则,别人想帮你却使不上劲儿啊!
发表于 2010-3-26 16:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
平键轴向怎样定位和固定:采用卧键即可。
发表于 2010-3-28 00:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-3-28 00:43 编辑 . G+ V0 V( z  f7 N4 Q3 s. G* S% w
....轴的长度只有孔的长度的一半..../ E; H; Q- p7 @* t+ g
5 q1 o, X: C6 m* f# g6 ]
用带头的钩头型 楔键
$ e" C, \- i( q" R( K# m, b0 PGBT1565-03
 楼主| 发表于 2010-3-28 16:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的前一个问题是问的轴向定位问题,各位已经给我了答案,我问的后一个问题是说轴的长度只有孔的一半,即配合长度只有孔的长度的一半,这样的结构可以用吗
发表于 2010-3-28 16:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-3-28 16:52 编辑 4 A. O1 I2 `4 m$ |' C7 z- {- j9 B
6 R% N* x2 @9 z/ @" L' o$ n很多三角皮带轮都是类似这样
发表于 2010-3-30 15:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
最好不采用轴和孔配和一半的设计,但特殊情况是能采用的.
发表于 2010-3-30 17:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以用,你要挡住键,不能给它飞脱了
发表于 2010-3-30 18:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
. v2 u5 F8 n7 o( j. b8 p0 J' S) ^happyforever 发表于 2010-3-28 16:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 n0 q! J3 ^& ^. x. O4 W1 H+ h% b$ ^) Y
一般孔不配合的地方做成台阶孔,露出2-3,外加垫圈和螺钉。皮带轮常用的结构
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-4 20:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢相助,
