查看: 1174|回复: 3
[讨论] 请教10通径的单向可调节流阀的选用
发表于 2010-3-20 14:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请教10通径的单向可调节流阀的选用型号,工作压力在28MPa到31.5MPa,请问应该选好什么型号的?
发表于 2010-3-20 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
阀的选用应根据压力等级,所需通过的流量及压差所决定的。还要根据安装方式选用板式、管式或法兰式等
发表于 2010-3-20 15:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
( `* @& \; D5 x, G
9 T( R9 N5 E! ^呵呵,你需要的流量在多少之间?
" D4 _) w; J, X% m% f8 o一般工业是只要在流量范围内就没问题! p: y1 \- T# B( U
当然,你选择时看样本,不要选择压差大的( i' B$ Q4 K/ F, _+ J& x& }
一般的,NG10阀在80L/Min以内是基本上没上问题的
/ ]1 ~+ j$ P5 M% ?$ i如何取舍,自己综合后决定
发表于 2010-3-20 21:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
10通经的单向节流阀,首先你要根据你的压力要求和流量要求来选择,并保证在你的最大流量工作状态下,阀的压损较小,比方说低于0.5MPa;然后看你的安装方式,是板式、管式、插装,另外要看你是在A/B/P那个油路口上使用,这一点在叠加阀使用时要注意;综合而言:: f& [  o" ?! x( x
1、看你的系统压力等级;
7 K" {9 _3 Y: c. H) J/ O2、看能否满足你的最大流量需求,并在此状态下,压差较小;* [1 Y# u, j# E; ^# H
3、根据你的使用状况,选择一定的安装方式;
  ?7 T( X0 u5 [) g9 E  o- W3 T5 e4、考虑系统性价比和复杂程度;
