发表于 2010-4-26 20:11:59
来自: 中国湖南株洲
PROE转AUTOCAD时图层,颜色,线型的转换设置, H2 h# f& f* x
config.pro 将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名,命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:2 Z9 ], ?2 h6 A
(part_name)_Dxf_Axis 所有轴线
7 ?8 @3 B0 O3 Q(part_name)_Dxf_Continuous_Line 连续线5 n/ l1 O7 u3 R r7 @6 K. ~' o- \5 i
(part_name)_Dxf_Hidden_Line 隐藏线
$ E+ ^/ N7 e! T) ~+ m(part_name)_Dxf_Dimension 尺寸标注
2 {4 i9 `3 J/ D& Z3 L(part_name)_Dxf_Text 文本批注
- h6 B8 s) h3 o: u# i2 o(part_name)_Dxf_Hatching 剖面线
" e' l$ m1 U. |' A8 Q. d(part_name)_Dxf_Table 表格' |, w( T# c2 Y3 F
(part_name)_Dxf_Ballon 球标符号
9 h0 ^1 q' z2 _' ^6 K: _) v) m(part_name)_Dxf_Format 图框
3 u4 _! A. A' `9 B' S, m' m! L1 q. uDxf_export.pro 文件的设置: 可以自定义图层名称、线条颜色、线型等,不再受 Pro/E默认。语法有三种:
' L# X4 k; Z" n) [自定义图层名称: map_layer ( 默认图层名称 ) ( 自定义名称 ), s) P7 Q" k4 w( g3 v( J3 t
自定义线条颜色: map_color (Pro/Engineer 系统颜色 ) (AutoCAD 系统颜色 )* E4 \! O9 R# F/ m9 Z
自定义线型: map_line_style (Pro/Engineer 线型名称 ) (AutoCAD 系统线型名称 )
' ~- f2 h( w1 q/ WPro/Engineer 系统颜色名称如下
$ @1 U+ T: a3 a, N8 c$ ~% YPro/E 颜色名称 Pro/E 默认颜色 AutoCAD 系统对应名称9 k7 Z% I! f& m! B# X3 O4 n
LETTER_COLOR 黄色 2% _1 m. z- \' a# ~8 Y) ~- w
HIGHLIGHT_COLOR 红色 1
! Q$ T3 d9 V9 n9 _- ^/ kGEOMETRY_COLOR 白色 7 * w3 e& X, Q9 N) S5 B
DIMMED_MENU_COLOR 浅灰 9
; i H5 M4 t4 ~( rEDGE_HIGHLIGHT_COLOR 蓝色 140
( i. I4 u' o a+ E: rHIDDEN_COLOR 黑灰色 8 ; r. X Z& |7 S0 [' B% n2 J
VOLUME_COLOR 洋红 6
$ h" Q. p. k: i/ C1 V; W$ _1 SSECTION_COLOR 青色 4
1 h" v7 t8 R* o7 z, \SHEETMETAL_COLOR 绿色 3 ; O" w/ W% F' s" N/ j
CURVE_COLOR 褐色 40
6 q% }0 m# Q# J9 q, K. o* e- JBACKGROUND_COLOR 深蓝色 5
' E1 H4 X) z# }, xPro/Engineer 系统线型名称:( x( |: M5 h1 ~! I! s
隐藏线 Hidden
9 C$ _) b0 \ J3 k& t实线 Geometry + b7 B/ a- P" }2 X$ ^( W1 g& h
导引线 Leader8 d% m: Q) E, ^* q% N3 j
虚线 Phantom
- `' B( }1 S5 Z9 e( z+ rPro to cAD 2
: \8 C: }. D6 X, B6 T中心线 Centerline
0 }3 V" s! U |' C5 jAutoCAD 系统的颜色是用数字作名称的:
$ n4 k. q' q2 _" {! Z! h红色 1 ; y' O3 i2 c, G+ n
黄色 2 E6 f' j! ?$ B* N- F& o' D) n/ N
绿色 3 $ s, I: `2 o7 R6 b- K- x
青色 4 3 [5 t! F) B; t; P8 l
深蓝 5 / b p7 o6 @- N% {+ L. n/ ]7 Q
洋红 6
! O. x7 T& M8 Z# j; O白色 7 3 }% Y2 x8 O7 i6 Y: E
深灰色 8
/ e! b0 _& ] g1 ^& V- E# J* n浅灰色 9
7 v* H3 R$ {% E5 |! e+ }4 I... ... 0 t" T7 |9 v4 s3 F; l
AutoCAD 系统的线条样式:, `* }1 j4 y# @0 t" [& ~7 s( G
实线 Solidline # b/ D: M6 c9 w' H( l+ u( ?# w4 r
虚线 Dashed $ E1 X7 F7 D" D0 n% I, q1 J
中心线 Center ; s( @ T; a8 s9 b2 N! b
点画线 Dashdot
2 Y2 R( ~/ [: D1 J6 B3 ^$ Q% x双点画线 Divide 1 }/ P+ A) x: v4 \
点线 dot
- X; h# \3 n, O9 t- M8 V... ... . P- C( P# c3 n6 R, }- ?
例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在文件中写一行:( Z+ _ F+ w. k( Q. s
map_layer Dxf_dimension _dim
Y' `( ]( C, s/ o/ ]4 l: d: s记住编辑好 Dxf_export.pro 文件后,此文件的路径在config.pro里设置参数,:dxf_export_mapping_file =X:\。。\Dxf_export.pro |
