查看: 1719|回复: 4
[求助] 用MC 出五面体程序
发表于 2010-3-21 21:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问  各位  老大  怎样用 MC  出五面体程序  那中 大型龙门五面体加工中心  有 立头  和 卧头    或是  立卧一体的  谢谢
发表于 2010-3-26 12:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个要整好五面体后处理的.
 楼主| 发表于 2012-8-10 20:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢 指楼主导    要么单个面  设置 坐标加工  然后是通过坐标转换和翩移  转到四周面 这是我们的做法
发表于 2012-8-11 08:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
NC025 发表于 2012-8-10 20:24 static/image/common/back.gif
8 {/ G  f, M. f% B8 s) U3 I谢谢 指楼主导    要么单个面  设置 坐标加工  然后是通过坐标转换和翩移  转到四周面 这是我们的做法
4 O/ e/ [) k! M$ Y3 m2 E, S
听的不是太明白,能说的再详细点或者举例说明吗?
 楼主| 发表于 2012-8-11 20:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
每个面都各自用3轴 编程    各自设置坐标原点    顶面原点通过机床对坐标确定  其他四周面  用G117 和 G118进行坐标的转换和平移   确定坐标原点
