2天前
查看: 1916|回复: 10
[已解决] 键槽
发表于 2010-3-22 09:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
  q* P/ r, y% [! O# w; E, `/ ?4 B* x4 i% i; E% U, T2 s3 {; x3 }
键槽如何建模,都是先建立基准面再向下拉伸切除么?有没有想ug那样从指定距离到指定距离的拉伸?大家还有什么其他方法?
发表于 2010-3-22 09:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-3-22 09:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4 W9 u1 D5 o9 b( m; q% j% j; W( ^# n
" h7 G" U5 Q. ~, @4 T3 ISW拉伸切除时有“从指定距离到指定距离”的选项。
发表于 2010-3-22 09:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
两种方式在软件里都是支持的,看你要如何做,或者更符合你公司的绘图习惯,
发表于 2010-3-22 09:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有专门的命令做键槽,省去了查表。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-3-22 09:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
SW拉伸切除时有“从指定距离到指定距离”的选项。, m; O5 j! Y5 y+ U& Y/ E
81130549 发表于 2010-3-22 09:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  t" M1 A' v! T, i, D
经你这么一说,我又试了一下,发现那个“等距”就是我需要的——以前一直以为这项是双向拉伸的意思……( Z4 S8 x# j+ W7 V1 d. s- C
我的理解能力有问题,汉化者也不是一点毛病没有,一并感谢楼上几位!
发表于 2010-3-22 09:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
SW拉伸切除时有“从指定距离到指定距离”的选项。好像建立基面,5楼说的有专门的命令做键槽,省去了查表,没有用过。麻烦指导,我用SW2008
发表于 2010-3-22 10:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
键槽应该使有装配中的特征建立
发表于 2010-3-22 11:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
5# FZH628 你说的是在SW里吗?能否借鉴一下????
发表于 2010-3-22 20:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
( ?; A1 E/ T; Z. A2 k
. I# ~7 D! A! X' q6 ASW自带的“库特征”可以快速生成轴或孔的键槽!!
发表于 2010-3-23 19:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
库特征在什麽位置呀!!
