查看: 2178|回复: 18
[求助] 求机加工高手或厂家。
发表于 2010-3-22 14:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
求机加工高手或厂家。材料是45#.
发表于 2010-3-22 15:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看不出难在哪里?搞一个成型刀就可以了
发表于 2010-3-22 15:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
产品精度要求怎样?" q  |* C8 K2 g6 [( x. T
不同要求可以有不同的工艺:( R. ?7 w2 H& X; L; l8 l
1 如果T型槽及长孔要求精度在IT10以上,那么直接精铸就可保证尺寸;' W- ?! x- l  i8 T( |6 I; r6 a
2 如果T型槽及长孔要求精度在IT10以内,那么久做个成型铣刀加工T槽即可。
发表于 2010-3-22 15:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有具体的数据和要求,无法提供加工方法。请提供具体的数据和要求。
 楼主| 发表于 2010-3-22 17:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
毛坯是锻造出来的。
8 c' o5 \) L/ V- ~6 h$ P公差要求正负0.1
 楼主| 发表于 2010-3-22 17:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
直接一个T型刀是铣不出来的余量这么多。, r* ^% k4 t8 O$ x
现在我们机加工出来大概要35分钟一个。
0 o$ h% [) c9 u+ r+ e是带刀库的加工中心。
发表于 2010-3-22 18:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
整个全加工完35分钟不错呀!1 |" H5 @$ n; Y- n
怎么了????
发表于 2010-3-22 18:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
两个大孔能不能先冲成通孔。
发表于 2010-3-22 19:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
两个大孔能不能先冲成通孔。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
xl.zhuo -5 复制楼上发言
 楼主| 发表于 2010-3-22 22:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
孔是不能冲的。冲的话会产生变形。平面度要求0.3-0.5。6 Z/ v4 P! l+ H
只能够机加工完成。
2 D2 A9 r- I2 I0 J2 k就是自己不是专业做机加工的,有时候做起来挺困难的。想请一个高手或老师吧。+ H( E. A. d8 P& [+ R
或者有机加实力的厂家外加工。/ ~1 |3 H. {( d) Z' m
产品数量太多了加工不出来。
发表于 2010-3-23 20:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的公司专作机加工,请将你的图纸发给我,邮箱mingzhitong@hotmail.com
发表于 2010-3-24 01:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
/ F) r" R& K1 O  @6 j
两个大孔能不能先冲成通孔。" M$ N1 z+ S: a6 x. G3 C% _
ftgww123 发表于 2010-3-22 18:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 s$ W5 |) O( D- G$ j2 |4 b; X, n% Z- Z
/ U6 u; c1 _( ?7 c! y, M8 d我觉得也是,锻的时候就把它冲掉。但是看这个件的模样,八成是模锻产品,模具开好了。
3 N4 u$ X& t! n: ]/ I9 [" K/ S# x$ D( X3 N+ p. y$ G
我公司在搞的一个模具项目,分动箱拨叉就是精锻件,老外图纸位置度 正负3道公差。精锻产品直接精磨内孔然后就装配了。
发表于 2010-3-24 08:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
数量多机加工不合算,不是高手就行的。7 v* V. S& p# L! d. V# F
  k9 G" H) |% z0 u# P" T8 m
应该直接铸出来,精度高的部位留余量,这样只加工少的部位和少的余量就会快点。
发表于 2010-3-24 15:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉得还是改设计的好,将T形槽改成程度方向通透,T形槽横向尺寸比开口28尺寸大那么多,又比周边深。. \% k3 n' r) r' l: c* m0 h
确实费工时。两端的大孔不能开通,就考虑锻造台阶孔,然后机加工。
发表于 2010-3-24 15:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果批量大可以做的很便宜,就怕没批量啊
 楼主| 发表于 2010-3-24 16:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
数量是很多的。就怕你们做不出来。我的QQ425542487
发表于 2010-4-1 20:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我司是专业的机械制造厂,国内汽车行业一级配套商!
; r7 S/ U: C0 X; R" ~0 @e:wuqing500@163.com
发表于 2010-4-24 21:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否可以吧图纸、数量、材质及其相关技术要求传到我的邮箱 ry_cd@ovi.com
* e% f$ @$ [0 k& [我可以帮你仔细想想办法。
发表于 2010-4-25 05:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
红圈侧视图! K6 A5 Z7 B9 r
重要尺寸没标
0 t: C3 a. C& w1 {1 _, I.....2 i# C: w3 I4 F
, A, {0 ^* r" _* G/ f7 d+ [( n底板厚多少????5 r' ]* L! g+ g' o6 F; a) s
. J( E$ J( e" S6 E6 }研究一下工法
1 b- G( R- Z- t0 {!!!
