查看: 1917|回复: 22
[求助] 液压技术问题
发表于 2010-3-22 20:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2010-3-22 20:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-3-22 22:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
33M/S太快了吧
发表于 2010-3-23 09:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
50L/MIN   额定压力是20MPA  转速有2000,怎么能有33.95M/S。楼主怎么算出来的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-23 10:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
不可能吧你是不是搞错了,
 楼主| 发表于 2010-3-23 12:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-3-23 12:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
错了  排量是200L/MIN1 @- Q4 J% |' _3 @5 m  s  n
guanpengv6 发表于 2010-3-23 12:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
应该是流量吧?
发表于 2010-3-23 14:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
液压缸和活塞的配合是间隙配合
发表于 2010-3-23 16:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看的出来楼主是外行,不清楚在说些什么东西
 楼主| 发表于 2010-3-23 19:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2010-3-23 20:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-3-23 20:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有时间看看手册啥都有了
发表于 2010-3-24 09:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
流速太快了吧
 楼主| 发表于 2010-3-25 11:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-3-26 14:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这流速也太快了吧?管道中的流速  吸油管一般是0.5-1.5m/s  高压2.5-5 回油管1.5-2.5短管及局部收缩处5-7
发表于 2010-3-26 20:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
流速太快了,你的缸速度估计也慢步了,如果你给的数据没错的话,要是油缸没做缓冲装置,可就悬了
发表于 2010-3-27 17:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
几何流量,可以理解为理论排量
发表于 2010-3-27 17:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我的管内流速为33.95M/S是不是太快了???一般进油管2~5m/s
发表于 2010-3-27 22:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
液压设计手册R1.0
发表于 2010-3-28 08:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
几何就是理论排量,流量
* Q: b. E4 q5 i+ W9 W8 s
9 G6 a: f; H! G  T. a, S320缸内径,配合公差为0。01
 楼主| 发表于 2010-3-30 11:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-3-30 13:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的流速是怎么算出来的?流速过快的话,选粗一点的管道就行了。% u3 g. }  g/ w8 R+ Z* c6 K
再有,泵的流量是泵的排量乘以转速得到的,不要混淆流量和排量的概念。
发表于 2010-3-30 13:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
流速太快了吧,不好吧
