1天前
查看: 1460|回复: 4
[求助] 零件配置中指定配置和此配置有什么区别
发表于 2010-3-22 22:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
零件配置中指定配置和此配置有什么区别,请高手解答。
发表于 2010-3-23 09:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
指定配置就是一个零件带有一个设计表的一系列配置,你可以把属性指定给其中的任何一个。此配置就是打开零件时显示的当前配置。
发表于 2010-3-23 09:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的说法基本正确,只是带配置的模型不一定带系列零件设计表。
发表于 2010-3-23 09:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3# w_hs1
$ s( P$ e+ U9 I* y带配置的零件,只要插入系列零件设计表就可以生成设计表了,两者互相关联!
 楼主| 发表于 2010-3-24 02:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
谢谢了。
5 s3 B( u5 B* v- Q0 F; t" P. W以后多多帮忙。
