查看: 2815|回复: 14
[求助] 额定压强31.5Mpa,额定转速1500r/min的轴向柱塞泵,可否工作在10Mpa,500r/min下?
发表于 2010-3-24 07:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
额定压强31.5Mpa,额定转速1500r/min的轴向柱塞泵,让其工作在10Mpa,500r/min下,会怎么样?效率降到多少左右?可否给柱塞加上密封圈,来弥补容积损失?
发表于 2010-3-24 07:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
可以在10 MPa,500 r/min下工作,不用加密封圈
发表于 2010-3-24 10:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还要看一下泵的最低转速要求
发表于 2010-3-24 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
组要看泵的问题了
发表于 2010-3-24 19:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在泵允许的最低转速下可以。
发表于 2010-3-25 12:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以使用,但不用加密封圈。
发表于 2010-3-25 18:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
泵允许的最低转速下可以
发表于 2010-3-25 18:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
CY 系列的泵可以在1000rpm下正常工作,500rpm应该没有问题,容积效率会有影响的。$ B! B- U1 K7 @9 e9 t, @$ Q
柱塞加密封?应该不容易实现的。
 楼主| 发表于 2010-3-25 19:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我在纳闷,为什么柱塞泵制造厂,不在柱塞上或缸壁上加密封圈呢?这样泄露小,容积效率会很高的。,
发表于 2010-3-26 21:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
10# nengyuanqym 适当的泄漏是有好处的,能起到润滑的作用
发表于 2011-5-31 10:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键看泵的最低转速哦
发表于 2011-6-3 11:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
正规产品都是有转速范围的,你参考样本。
发表于 2011-6-3 16:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我在纳闷,为什么柱塞泵制造厂,不在柱塞上或缸壁上加密封圈呢?这样泄露小,容积效率会很高的。,( J0 o' s& Y! p
nengyuanqym 发表于 2010-3-25 19:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 y5 N' G0 C5 Q* C/ w  i/ I
别纳闷了,兄弟,柱塞的速度那么高,你加密封圈,不是增加磨蹭么,而且对高速马达来说,根本不适合,一分钟来回磨一千多次,你受得了呀。密封受得了呀?你能造出来也是一大奇迹。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-7 09:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
往复泵的转速和压力都降低了,排量和功率也会跟着降低。压力降低,减少了泄漏量,容积效率不但不会降低,还有所提高。转速降低,流量和速度降低,减小了阻力损失,也可使总效率提高。
发表于 2011-7-17 20:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以使用的……
