查看: 2876|回复: 15
[已答复] 大量管材清洗时如何防止出现锈痕
发表于 2010-3-24 09:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
如题,将一筐管料放入超声波清洗机洗后经过风切与烘干管与管接触部位依然有锈痕,如何解决这个问题,管横放与垂直放均出现这种问题。
: s$ X0 O6 c& d7 U# |5 W5 b6 \现在想到一种用混凝土振动器的方法,将那个振动器放入管料当中。还没有实验过效果。不知道别人还有没有好的方法。
* Z8 w) a1 ^; \1 l0 F% K5 Q2 \; B只要是让管在清洗与风切,烘干过程中出现位置晃动就好。这样水不会在相切位置保存。
发表于 2010-3-24 11:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看样子锈痕是产生于烘干过程中,可能是水中有锈,烤干后就出来了。& O8 N) s( K4 d+ C6 L* D7 {7 f
水中含有锈才是关键,能否多加水,稀释掉水中的锈?这样的话,烘干后也许要好些。) ~- j+ ]! N( g! T
当然,最近大旱,最好节约用水
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-24 15:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
可以试试酸洗钝化除锈
发表于 2010-3-24 15:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
问题主要发生在管与管之间储存的水无法通过风切与烘干的方法祛除,导致高温下管的锈蚀;
* P; h; o' _0 e3 m' E6 {解决的方法需要具体看你们的设备的状况。/ }' e/ ?2 e8 O2 e: B* E  E7 f
1、一筐放入,说明管与管之间是堆积放置的,风切根本不能通过缝隙进入而吹掉水,所以,可以少量放入或者将清洗筐换成大的,尽量减少堆积的现象;4 w  u# Q' ^4 @: t& E4 u
2、加长烘干的时间,即,将传送带的传送速度调慢,并将烘干温度提高,尽快与彻底地将所有的管中的水分全部烘掉;
3 N$ j" v' a% H0 D3 _* @  a+ m3 Y楼主所说的振动方法,是个好办法,不过,会大大加大成本;不如考虑一次烘烤的数量与状态;
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-24 16:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以试试酸洗钝化除锈8 x  l3 M4 V8 Q' o, p8 V
lisonlsjkdx 发表于 2010-3-24 15:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 Z# ~) }9 m4 u& k
酸洗钝化是好办法,但是污水还要处理,这年头环保查的很严格啊
 楼主| 发表于 2010-3-24 16:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我门的设备就是一个个槽子排列的。通过吊车从第一个清洗槽吊到第二个,然后在到第三个,最后烘干,前面基本都是清洗,只是浓度不同,最后一个是清水。管基本就是直接叠加放在筐里的。所以很难让所有管子相切位置在吹干的过程中通过晃动达到完全烘干效果
发表于 2010-3-24 16:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在最后的净化过程中加防锈剂(金属清洗剂)
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
在最后的净化过程中加防锈济(金属清洗济)# Q6 c' {/ W8 P* B6 @7 w; A
xufu5913 发表于 2010-3-24 16:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 s( k% e4 c7 B9 U
防锈剂会对凸焊有影响吧。
发表于 2010-3-26 13:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
防锈剂会对凸焊有影响吧。; G. ]+ j. R% ~; i
liu0239 发表于 2010-3-26 11:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
应该没影响吧, 楼主是问对结构方面吗?很多薄板结构组焊件都是做完磷化处理(也是一种防锈处理)再喷涂的.
 楼主| 发表于 2010-4-21 12:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
应该没影响吧, 楼主是问对结构方面吗?很多薄板结构组焊件都是做完磷化处理(也是一种防锈处理)再喷涂的.) L8 r) T) S6 i. a0 O
lilin2010 发表于 2010-3-26 13:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Z/ O; c: R" t- Q" |我是指对焊接强度的影响。
发表于 2010-4-21 12:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
磷化处理后再烘干,或再喷涂,我们公司就是如此生产的.
发表于 2010-4-23 08:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
焊接强度和 什么有关
发表于 2010-5-3 13:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在水中加防锈济,效果还不错!
发表于 2010-5-3 15:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习下,帮你顶!积分!
发表于 2010-5-8 21:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这一问题没有什么好的办法,包括我们在内许多企业是用汽油冲洗的(采用水基冲洗,零件油污去除不干净),但有防爆问题,但咨询调研过部分专业厂家,他们也没什么好的办法,象楼主所说的哪样,这边还没洗完,那边就锈了,就是采用烘干的方法也不能完全防止。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-9 11:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
用超声波清洗时,应当在水中加防锈剂,或直接用防锈水(商品)清洗,就可避免产生锈痕。
渔樵 + 2 技术讨论
