查看: 3119|回复: 9
[已解决] 管板管孔加工工艺?
发表于 2010-3-25 14:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
紧急求助:换热器管板的管孔如果用钻床加工,如何保证管孔的加工精度、公差要求,加工的工艺怎样?管孔有两种,一种接60的管子,一种是51的管子。
- Y! ]1 i1 W5 K) |请各位前辈给个工艺或是方法吧。
发表于 2010-4-4 01:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
我这里有个加工图,不知道对你有用不?建议你最好找专业加工的做,自己做很容易搞坏。我们给客户做管板一般也是粗加工交货,除非客户非得要成品
采用普通摇臂钻床加工双管板换热器管板.pdf
142.85 KB, 下载次数: 23
lauhob + 2 会员应助版主没有及时奖励,请查看本版置顶
发表于 2010-4-5 16:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为了提高效率和加工精度,建议采用数控钻床
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-4-6 09:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如是管壳式换热器,孔距要求不太严,一般用普通摇臂钻即可,如管孔精度要求高可先钻后铰,如是翅片式则要用钻模板钻孔,保证距要求.
发表于 2010-4-9 13:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
为了确保加工尺寸精度,可以考虑加工中心
 楼主| 发表于 2010-4-9 15:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
感谢回复并提供资料
发表于 2010-8-25 16:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对加工中心加工管板效率高,精度也好,主要靠的是刀具,先钻再镗,可以精确到2丝的。
发表于 2010-8-25 17:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的联系方式:0519-88674789。专门搞加工中心管板加工的,有机会探讨下哈。
发表于 2010-8-26 21:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该没有必要用加工中心,
发表于 2010-9-28 15:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
如果管板的平面度能保证,采用数控加工管孔完全能满足精度要求的
