查看: 3318|回复: 11
[已答复] 请教齿轮泵低转速时的压力
发表于 2010-3-27 00:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
/ V  x# Z3 g6 g, b2 o& Y$ i" v
- a) Q  v' X* m- d齿轮泵有最低转速,如果以低于最低转速的速度转动,油泵能输出多大压力呢?
发表于 2010-3-27 14:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼上竟然广告,郁闷,齿轮泵要看你输出压力的,如果是2.5的,那就要考虑了,还有泵的功率大小
发表于 2010-3-27 15:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
泵的转速降低,流量和压力都会减小,如果需要的流量很小,将出口节流,泵仍可达到较大的压力。
发表于 2010-3-27 18:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
4# gaoyns
+ \% _8 B3 ]( H' r0 C压力不变。
发表于 2010-3-28 17:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
. z8 E4 Q4 \+ W* ~$ z. qgaoyns 发表于 2010-3-27 15:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# G8 q& _4 u2 h/ C
泵的转速降低只是泵供流量减少,压力依然随负载变化或受安全阀控制。
 楼主| 发表于 2010-3-28 23:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
油泵都有最低转速的,低于最低转速油泵内部的转子就困不住油了。我不知道低于最低转速油泵会出现什么样的情况。
发表于 2010-3-29 08:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
低于额定(最低)转速多少呢。
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我现在选的齿轮泵最低转速1000r/min,额定压力20MPA,我想知道多少转速可以输出1MPA压力,谢谢。
发表于 2010-3-29 23:30:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
负载产生压力,泵不产生压力
发表于 2011-8-4 15:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也遇到这个问题,压力上不来。
( V; O, o+ b5 x因为转速太低,导致前后腔压差建立不起来,特别是工作一会后,油温升高,油变稀了以后,问题更严重。
发表于 2011-8-4 20:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
8楼的新手吧?
发表于 2011-8-4 21:55:02 | 显示全部楼层 来自: 美国
..这个问题嘛。。。你该拧下调压阀的旋钮。
