查看: 1929|回复: 0
[讨论] solid edge v20 和 ST 的兼容问题
发表于 2010-3-27 08:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
我在V20中画好了一个叶轮,并用偏置面和增厚分别将每个叶片的叶背增厚0.3mm,保存。
) ?5 Q/ h; r) @用ST 打开,发现图形正常,但有一个叶片的偏置面操作被取消了。如果将该操作激活,发现厚度又增加了0.3mm。变成增厚0.6mm了,比其他叶片厚度大了0.3mm。
