查看: 1542|回复: 3
[求助] 自制明细表里的代号、单件和总计里的内容互换了,请帮忙分析一下,谢谢!!
发表于 2010-3-27 10:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
请教各位高工一个问题,我自从看了hfmgh帖子《 MDT中软件自动插入自定义明细表头教程》,受益匪浅。问题迎刃而解。可是最近我换了新电脑,重新按照步骤装完AutoCAD Mechanical 2007,可是出现了一个非常头疼的事情,就是代号里的内容、单件和总计里的内容互换了,重新做了一次明细表,还是不行。我迷茫了!!都快崩溃了!!!麻烦那位高工帮我分析一下原因,不胜感激!!!!
发表于 2010-3-27 12:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
; g( F* S. W1 _6 ^6 ^9 ~5 W) t( J  O  k' m7 c
你可以对照一下,定义的明细表块的属性是否正确。如下:仅供参考。5 q! x' q. ]. B5 L0 G
“代号”       的特征码是“STANDARD ”   ID是“7GENST”
3 a2 h; p! F6 c+ C$ R% H“单件重量” 的特征码是“MASS”            ID是“12GENST”+ T7 W: m2 d% z# ~+ F" V
“总计”       的特征码是“USER1 ”          ID是“15GENST”(这个是自定义的,本想采用系统默认的特征码“TOTAL_MASS”,但是我没有找到ID,不能设定表格内容自动压缩,所以就自定义了,如果那位朋友知道,也请指点一下。)
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-29 08:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
2# xingshuo 谢谢啊!!!我试试!
发表于 2011-1-3 19:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
明细表特性设置的问题,“标准”右下角各项要与你的明细表一一对应。然后OK
