查看: 2036|回复: 5
[求助] 斜齿轮与蜗杆中心距 问题
发表于 2010-3-27 15:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
有样品 一套 斜齿轮为 11齿  DA=6.6
9 {/ i) }1 y) O7 |) E蜗杆 为3头  外径 6.763 n4 n5 R& c& Z$ T- R
由于检测工具 不完整 无法检测螺旋角多少  压力角按照20度计算$ s: b0 u+ M. q% C# v- b0 m
我测量实物的中心距 为6.5到6.7 8 X- D1 _2 l( U( D3 N
请兄弟们帮出个参数  蜗杆参数 跟斜齿轮参数  0 W( G$ h: {5 L( R* e  ^; @
在线等啊
发表于 2010-3-28 13:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
) ?9 k$ P' X& O# N9 |- X蜗杆 为3头  外径 6.768 e+ m3 \' C$ o% Y* P' r
由于检测工具 不完整 无法检测螺旋角多少  压力角按照20度计算5 N" K3 t% ~; _; U% T7 s
我测量实物的中心距 为6.5到6.7
0 I! V) B; ~4 D4 z: h3 a3 X1 O请兄弟们帮出个参数  蜗杆参数 跟斜齿轮参数  ( W' s6 f& `, y+ G, i
在 ...
, L2 V, s- C, C" V% Ajhkd1984 发表于 2010-3-27 15:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" T' G! }, }& k2 M% d2 Y4 r3 T4 c
' w1 k! q) Q& A+ a
是否大概这样子的:* M/ w4 T2 m) u4 h& C& ~
# A& o& w; h" J/ Q5 n9 W$ j) o
6 z, t/ K1 Q4 }( \3 O* y中心距对不上。楼主好好测一下。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 积极参与应助
 楼主| 发表于 2010-3-29 15:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我中心距搞错了  能帮我把参数给我么  还有三维图  我是用SW 的 帮我转换一下 啊+ i% Z& f$ @2 B& u
要不就把详细参数给我啊  螺旋角 导成角
发表于 2010-3-29 18:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
  ]' Q7 R' b/ _, P; e8 l2 F5 U要不就把详细参数给我啊  螺旋角 导成角
  z9 p$ h  N1 G( _) u" Njhkd1984 发表于 2010-3-29 15:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% T- _' B. o0 Z8 E* T8 V1 S/ g$ v4 z7 Z8 V. N( i
你得先测量准确,把各个尺寸确认清楚,写清楚。
7 [/ O6 n: Y  R还有,不要有错别字:“导成角”
& H/ c1 a) P0 t, F
$ I$ Q& k% O8 j& Q  N8 l& K要得到别人准确的帮助结论,自己先得认真。
 楼主| 发表于 2010-3-30 09:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是这样的  中心距 是我拿实物测量的  因为之前的设计人员走掉了  中心距是错误的 所以调节起来有点紧的   我看到你设计的 中心距 跟样品实物差不多  因为手工测量 很难达到精确啊  ! U- s' S3 S: R; |
我可以测量出来的尺寸斜齿轮为 11齿  DA=6.6   : b; d7 K. ], V
蜗杆 为3头  外径 6.76. D, a* l8 H( K+ H: W
还是导程角 跟螺旋角 还有其它参数 帮我确定下啊  谢谢了
发表于 2010-3-31 15:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
中心距=5.7
3 `: m% F3 }9 C, H) v蜗杆螺旋升角=斜齿轮螺旋角=15.34度# U0 P1 B& Y, O& {  p/ B
法向模数=0.5% m, i/ v. C" U' V
蜗杆变位系数=0$ X  Y5 V5 z0 U* J* I
斜齿轮变位系数=0.027
( S* E5 I' W+ c/ K, t4 b" i9 ^其它参数如上图。
