查看: 2879|回复: 11
[讨论] 镀锌层的去除
发表于 2010-3-27 15:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
由于工艺问题,镀锌做的不好; x" S$ `" [2 o6 e
想把镀锌层去掉,重新镀
( q1 {9 Y3 z# w8 {2 ~4 R请问如何出除啊
发表于 2010-3-27 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先酸洗-钝化处理-新镀
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 应助!
 楼主| 发表于 2010-3-27 15:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有什么别的去除方法吗?
发表于 2010-3-27 15:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
稀硫酸或者弱硝酸,浸泡,清洗.
发表于 2010-3-27 16:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
使用下面所示的退镀液:
  V$ B. x- Y2 T/ x溶液 a ) 三氧化二锑(Sb,0,)           2 0g / p+ b8 C% h( f2 v
             盐酸 密度=1. 18 g/ml     800ml: @' t  G* S# n: s; ^' }. q
             水                      200ml
* K! u. w2 n8 r9 i溶液b) 三氯化锑(SbCl,)                32g
% i4 N# j6 K! d          盐酸(密度)=1. 18 g/mL)    800ml  e" Z. x! `6 s( v3 I% X1 y! y
          水                        200 mL5 S. s9 Z' S5 H" z1 ~
, Q$ n! Z' u1 K" ]# s3 u# Y+ s3 Y溶 解 三 氧化二锑或三氯化锑于盐酸中,然后加水稀释。锌镀层完全退除时,即剧烈的化学反应刚刚% v! }2 |, p8 W4 K& M4 _  B7 C% |
停止时,就立即从溶液中取出镀件,这样用退镀溶液a)和b)会得到满意的效果。如果已完全退除了锌镀7 f. k, ~  k6 K
层的镀件还长时间留在溶液中,则镀件的钢铁基体可能受到侵蚀。( c' i, z! f0 D! E2 O; P- I
楼主可以按照上述的配比比例进行配比,进行退镀处理;
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-3-27 18:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
喷砂也可以的啊。
发表于 2010-3-27 18:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
喷砂处理不干净,还有残余的,非常难看。
发表于 2010-3-27 22:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
晕倒。你自己用50%的盐酸退镀就行,我们都是那么做的
& {' K1 C- v; r只要退镀时间不过头,不会腐蚀底材的。我是专门搞电镀锌的。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-3-28 08:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
用氢氟酸和硫酸加水配比即可去除
发表于 2010-3-28 10:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以用酸溶液来退镀,然后用水清洗干净.
发表于 2010-3-28 15:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
利用盐酸来退镀,需要掌握退镀的尺度,一般来说,要想完全退去镀锌层,用三氧化二锑或三氯化锑兑上盐酸效果会好些,退镀液的浓度所对应的退镀时间,需要好好评价并跟踪;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-4-5 10:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
首先要明确是镀锌层不好还是钝化膜不好,若镀锌层不好,最好全部退除镀层,钝化膜不好可只退钝化膜。钢铁基材,用百分之二十左右的盐酸退除镀锌层,钝化膜退除先用碱液浸泡,再用百分之一左右的稀酸活化即可电镀。
