查看: 3069|回复: 5
[已解决] 直径30mm的圆钢如何弯出圆弧?
发表于 2010-3-28 12:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
! F5 m+ g) O6 n! p6 g# x" {
0 {" |3 k& q& j  a5 k- A8 f
00
00
; ?! B7 v: `" r* U, V; Y" Y  G. P. B" T% |2 N6 u5 i
图中是40Cr材料,如何将直径30mm的圆钢煨弯成图示形状?批量生产,需做怎样的胎具?请赐教!
发表于 2010-3-28 13:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很简单啊,首先材料应该是退火状态,用压力机,做一上、一下模具就成了,上模按照你圆钢的内圆弧R100半径并长出242毫米,下模开口260,模神超过130就成了,上模R可选R99.5,因为有个回弹,用下模一侧做一档板,挡板面距离下模中心375.5(我按圆钢中线计算,可试验一下,有误差进行调整),调整压机行程,试压,成功后批量生产,压力机有100吨的就足够了。
飞天小猪 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-3-28 14:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
2# djwq0001
$ D0 i* [* i8 i1 G' d2 }0 b
. S6 @2 k" C0 P0 p- N7 ]非常感谢!
3 T( v  p( F! u$ P3 ^. x/ M, z这个工件成活后,技术要求:强度10.5级,热处理HRC34-39.0 h3 ^8 q6 n, N, o* D
请问,退火后,冷煨弯,其圆柱外形能否保持不被压扁。
发表于 2010-3-29 09:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个短
# B0 ?" ~) s+ ~0 s" f用油压机压可以7 X6 t5 g. Q7 B3 o0 v* P
不会有变形的
; `9 e) w9 r: i9 F. B- T成型后再车加工或是搓丝
. o/ k" d0 g3 b6 J0 A# F! j9 J-----------------------
发表于 2010-3-29 11:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2# djwq0001  $ m# O* e, Q) t2 J# ]
! |# Z; B) r$ ], B非常感谢!
4 S$ {6 o; h/ g这个工件成活后,技术要求:强度10.5级,热处理HRC34-39.
6 V9 {, g6 a5 X请问,退火后,冷煨弯,其圆柱外形能否保持不被压扁。  y, `2 R  \  |1 \. ]! X7 O
WWW1993 发表于 2010-3-28 14:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 V+ F; v+ o- w3 b1 x
' V" b. y  N1 x, |* k) x如果担心被压扁,可做内弧槽,这样不会有高应力接触区,防止钢棒变扁或者压痕。
 楼主| 发表于 2010-3-29 22:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
各位的帮助让我不胜感激,再请问:8 Y! {0 f! E7 |4 X
1. 退火到什么程度冷弯合适?9 K! P) R# R0 i  J; ^
2. 火焰烤制煨弯和冷弯哪个更能达到技术要求:成活后,强度10.5级,热处理HRC34-39.
