2021-06-25
查看: 1554|回复: 5
[求助] 求助:Proe4.0的视图并联命令在哪里啊?
发表于 2010-3-29 22:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
如题!
1 u: }, q; v8 U* c$ x就是,画工程图时,如何将另外画的中心线和视图一起移动。
发表于 2010-3-30 14:08:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
要把中心线和视图相关联.
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-3-31 19:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在视图上显示驱动尺寸时,就可以显示旋转特征的中心线,这样中心线就自然与视图相关联了。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-2 08:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
最好是在模型上建中心线再用显示基准,不然更改模型后,有标注到中心线的尺寸可能会出错
发表于 2010-4-2 10:26:39 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
菜单“编辑”-“组”-“相关到视图”,很奇怪,楼主你的中心线都是自己画的吗,好累,让它自己显示不是更好,省了这么多麻烦!!
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-6 08:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢大家的帮助。这个有时是需要用的,当然能够自动标注出中心线是最好的。
