1天前
查看: 1953|回复: 7
[求助] SW转档以后配合丢失,怎么解决?
发表于 2010-3-30 20:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位大虾们好~:
- _! G4 `7 m) B" c" I) F0 e
+ F  Y" M: F' b' S3 I% A      由于在平时工作中,需要和别人交流3D 模型,由于大家用的软件和版本不一样,只能用转档案的方式来解决,一般情况下我是将SW建好的3D 转换成#.step4 a% r- D% X. }! ^; J
或#.x_t或#.igs等等格式,但是有一个问题就是转挡以后别人在打开时,我原有的配合全部丢失,特别是转成#.step格式,其他格式没怎么注意过。
0 _! u; z, W' c0 M3 O9 S      这个问题怎么解决哦,就是我在转挡以后别人再次打开以后我原来添加的配合不会丢失,这样才能更好的和别人交流。可以转成什么格式呢?????& Z2 ]5 u7 n. i. _/ `2 c  j
) w' ?; T# F8 {
  o5 M. X: [7 m以上6 |& I% w; f* h+ D, k$ Q( m
谢谢各位了!
发表于 2010-3-30 20:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
请对方打开後全部拘束固定或许是个治标的方法
发表于 2010-3-30 21:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
直接用edrawing
 楼主| 发表于 2010-3-30 21:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# eric0722 我曾经没办法的时候就直接全部固定,但是这样不行,如果需要看怎么作动的,就没办法了~
发表于 2010-3-31 08:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-3-31 08:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没办法的事情,考虑装多个版本吧( \3 u& g( w# o9 q! S
我的10版转成通用格式06版都打不开,我只能再装个06版重画-_-b
发表于 2010-3-31 08:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
各版本之间交换文件时,能否在打开后再重生成一下来解决,
发表于 2010-4-12 19:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直接全部固定/ V! c8 q  k0 Y
想看运动,就把相对不东的零件转换成一个中间格式!3 H! g$ g  u  a/ X
这样转换后再把相对运动的地方装配一次了!应该只有这个做法!0 c' }8 P+ U/ Q# _7 a$ C
也期待更好的办法!
( P) e3 x4 h5 Z; o( L关注
