查看: 3369|回复: 10
[已答复] 螺釘固定時的順序為何
发表于 2010-3-31 00:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
在同一圓周之機件,利用螺釘固定時,其順序應為: (1) 按順序一個接一個 (2) 相對交互一點點鎖緊 (3) 任意形式 (4) 間隔一個接一個
发表于 2010-3-31 00:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
(2) 相對交互一點點鎖緊
发表于 2010-3-31 05:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首选应该预紧,在工件不变形的情况下,将螺钉依次锁紧,然后再根据选项2 的方式,对角线的形式逐步锁紧螺钉,原则是,首先保证工件不变形,其次是保证圆周受力均匀!
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-31 08:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  两个零件用螺栓联接时,为受力均匀,应对称交互进行。' ]: q# |+ }3 b( a, }6 c$ ?+ b4 m
2  以6个螺栓连接的二法兰为例,拧紧顺序为:1-4,2-5,3-6。% t# {  R, N3 r
3  最后凭用力感觉,按123456的顺序紧成一致。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-31 08:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
5 V0 I; X8 `# e. i3 T2  以6个螺栓连接的二法兰为例,拧紧顺序为:1-4,2-5,3-6。2 L" B) d0 B# Q
3  最后凭用力感觉,按123456的顺序紧成一致。8 @+ s( J0 x, q2 B. J+ U1 N# w
gaoyns 发表于 2010-3-31 08:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" C& C- C' e0 E) q
第3点可以用力矩扳手代替吧
发表于 2010-3-31 09:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.应该逐步锁紧。
9 c% D/ |5 [4 q3 m2 k( Y2 I" V2.预紧和锁紧顺序都为对称循环操作。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2010-3-31 09:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
总体采用的原则应为:
; ~2 M2 k& X& H' m' E- B1.以最大错位顺序(相对较互)进行,比如,180°-90°-45°-22.5°等,楼主所列2基本符合此项;! W3 b% e* o% ?- N! ?. A5 I8 P6 }
2.先行预紧,预紧力不宜过大,轻敲振打后,再按1之顺序和工艺要求备紧。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-3-31 14:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
喝喝!! 感謝大家回覆阿. 還補充了這麼多.....
发表于 2010-3-31 20:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
赞同高工的意见。0 e1 r7 {" m. n. s: u
特别对于法兰上的螺栓,如果不按照此方法预紧,
( S, j0 C4 [! F& Z+ v9 ^往往密封性会存在问题,而且不利于后面其他螺栓的对中。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-31 20:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
一般是按照对称原则,把螺栓分布看成是钟表,即6-12-3-9-1-8-2-10-4-7-5的顺序进行,且不能一次拧紧,要分2~3次。
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2010-4-3 09:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
但在一块板上有几圈时,要由里到外,交错进行。不能一次紧固到位
