查看: 3422|回复: 5
[已答复] 讨论一下低压长袋脉冲除尘器一个3"的脉冲阀最多可喷吹几条布袋
发表于 2010-3-31 11:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
大家来讨论一下低压长袋脉冲除尘器一个3"的脉冲阀最多可喷吹几条布袋,160*6000的和160*8000,另外还有130*6000和130*8000,快来讨论吧,这应该是一个普遍存在的设计时都靠经验来估计的,来一个科学计算的吧
发表于 2010-5-21 09:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
3"脉冲阀可喷吹的面积约为42-45m2左右,再多就会影响效果
发表于 2010-5-23 11:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
脉冲阀开启喷吹的气体在每个滤袋入口处只起引流作用,不是直接喷吹,我们这里的经验每个脉冲阀喷吹的滤袋数一般不超过14个,一个3"的脉冲阀最多可喷吹直径160mm,长6000mm的滤袋不超过14个。对于130×6000mm的滤袋,应选用较小通径的脉冲阀,用大脉冲阀喷吹太多的滤袋,引流效果不好,影响清灰效果。
lauhob + 5 应助
发表于 2010-12-10 10:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 GOYEN 于 2010-12-10 13:47 编辑 9 s% D& T, R/ o3 l- i
/ {; [7 T) v& e/ R/ {3 H9 M
脉冲阀能够喷吹多少条布袋,在乎气包压力有多高。高原的3”淹没阀在2公斤压力下,只能够喷吹11条袋子,在6公斤压力下,可喷吹24条,过滤面积超过100平方。大家不要以为超过3公斤就会损害滤袋,其实这是一个误解。2公斤压力开22mm喷吹孔与6公斤开14mm喷吹孔其实喷吹力度和喷吹流量都差不多。高压可引进更多气流,达到同样的袋底喷吹压力。而脉冲阀口径的选择,就是(喷吹孔截面积总和)/ 喷吹管内部截面积<80%。9 J$ ^; Y6 Y: x
0 `; L: a' q4 c8 A$ z长袋低压是一个不改变喷吹孔直径条件下的设计。GOYEN阀门清灰系统配置总结我发出来供大家参考,如有疑问,请回复本贴,共同讨论技术。/ O" n3 X$ N) x  N' l' \
Free air consumption Common Models 76MM.pdf
54.53 KB, 下载次数: 26
发表于 2011-2-13 20:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我感觉还和过滤袋的目数有关系吧,最好和专业的厂家沟通,比如江苏太仓那一带的
发表于 2011-11-5 16:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
供气压力一般在0.4`0.6MPa,
