查看: 2551|回复: 10
[讨论] 低温低应力压力容器材料
发表于 2010-3-31 15:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
低温低应力压力容器的材料需要做低温冲击试验吗?+ t2 x8 V: X7 J% c1 v
例:使用温度为-28度,属于低温低应力范围,按低温低应力设计的换热器,其主要受压元件需要做低温冲击试验吗?# T9 Q4 a( S/ f7 G) J& s# V$ t
     观点一:既然属于低温低应力范围,就应该不按低温容器看待,所以不需作低温冲击试验。/ z$ ?4 k. ?+ b
     观点二:GB 150中4.2.8条规定的是使用温度,低温低应力情况下可以提高设计温度,使用温度和设计温度是不同的概念,需要按GB150对材料进行低温冲击试验。* {* z; `$ {( U5 p
大家怎么看待这个问题的,欢迎讨论
 楼主| 发表于 2010-3-31 15:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我自己认同观点一,但我设计的这套换热器在审核人那里没通过,他认同观点二。个人觉得没必要作低温冲击试验了,增加成本,意义不大。
发表于 2010-4-2 20:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-4-5 16:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
, g# |0 V5 F5 G# `9 Q% w  O
+ T6 k/ r$ o; a8 h3 K! \$ ^1 w如果完全适用于“低温低应力工况”的话,冲击功还是要打的,关键是打多少度的冲击功的问题。6 F; ^8 \  Q2 Y( H2 e" p0 G
对于使用温度和设计温度的问题,个人认为是一个概念,只是表述有瑕疵而已。5 q$ d; F8 w- e6 ?" D) D; q/ V
针对以上案例,建议打-20度的冲击功。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-4-16 20:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
本帖最后由 niao_csu 于 2010-4-22 08:44 编辑 6 p& I, `2 F" ^" m0 U- {
4 L. B4 f. U5 S$ `! f8 c: L应该做低温冲击试验,这是压力容器标准规定的。.
5 G' s% n% A' l: ]5 w# Z4 }  k当然,楼主可以看一下标准中规定的豁免条例中有没有该项" ]7 B! m. `$ r
如果有,也可以不做低温冲击实验
5 a+ G4 g% \! b+ e4 d, m# ^但稳妥起见,还是试一下的好。
+ g; o2 y  W# W  ?对于楼主举的例子,建议使用-45摄氏度下的15MnNiDR这类钢质。, X. f# f8 T, p/ K
因为这样可为焊缝留足够的余量,
lauhob + 3 会员应助参看本版置顶奖励专贴!
发表于 2010-4-18 11:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我认为既要做压力试验又要分析应力
发表于 2010-4-19 12:32:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
同意做一下冲击试验
发表于 2010-4-19 14:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果还要做的话,那岂不是有违做低温低应力的初衷了吗?
发表于 2010-4-20 21:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
-28,为了安全期间就做,要是为了节省成本,可以钻空子不做。---作为设计者来说是要做冲击试验。
发表于 2010-4-22 08:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个还和材质有关,如果用的是奥氏体不锈钢或者镍钢在-28摄氏度情况下是不用做冲击试验的,但是用低温碳钢就要做了
发表于 2010-4-26 21:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
最好按相应的低温容器用材选材,但制造和检验不必遵循低温容器规定,可以不做冲击试验,结构、无损检测要求等要求都不严格。' H+ q4 j: d1 j
   有的设计者选常温容器用材,尽管实践没有听说出问题,但这一点有争议,因为GB150的2号修改单讲的很明确,“在任何工况下,钢材表面的温度不得低于允许的最低使用温度”(大概这个意思)。钢材表面的温度不就等于介质的温度吗?所以,安全起见,不选常温用材,除非将来GB150有了明确的说法。
