查看: 2382|回复: 16
[已答复] 请问这两个法兰如何定位 急
发表于 2010-4-1 15:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问图中两个方法兰 如何定位7 ?% d% k: Q" e8 }  Q+ d. u. a- _
$ p0 L( [- [; U
  两个方法兰分别焊接在两个零件上  一端是铝材 一端碳钢   焊后用法兰连接    o& n5 |/ K3 a8 j
* P9 w: [4 L; _3 ^: B$ }3 Y
  因为尺寸限制 法兰上无法打销孔   而法兰面铣凸台又极不方便  请问各位大侠该怎么定位啊 谢谢!!
发表于 2010-4-1 15:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
在两法兰的接合面上打个骑缝销孔,然后装上骑缝销即可。
 楼主| 发表于 2010-4-1 15:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 大鹏展翅 于 2010-4-1 15:28 编辑 0 p/ P: Y$ W9 V' L! x7 N
6 d  O0 _! I6 E, S% C  u
但是是否要在横 竖两个方向都打销孔呢
发表于 2010-4-1 16:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的两个螺纹孔中间不是很好打的吗?
发表于 2010-4-1 16:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种连接为什么要打销孔????????????????
发表于 2010-4-1 17:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 jinkaikai1984 于 2010-4-1 21:34 编辑   T# h, C% `" u2 ^3 D
8 e# c' o. L3 F9 A# D; O楼主你没讲明白适用场合,最重要定位精度需要达到怎么样的程度?
! x9 D, q9 |- |8 f1 E+ N0 M3 H
( d- |1 d* ^; C3 A9 u3 f看你模型的法兰四角已经有孔了,你可以把其中两个对角的孔直接做成销孔(通的)型式,装配的时候在这两个销孔上穿类似双头螺柱的(两头螺纹,中间销柱
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-1 19:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据你的图示用铰制孔即可。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-4-1 19:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
定位跟受力有关系吗?? 受力是靠螺栓拉力形成的摩擦力吧  定位是保证位置不偏差  我觉得两者没有关系的吧
  g* n/ r: P# C2 H( V3 |# P% h- }: h9 c5 }# y) Q5 X* c
还有 做销孔不需要配做吗  如果亮咯法兰面分别做铰孔的话  很有可能对不上吧
发表于 2010-4-1 22:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
螺栓通孔采用销孔公差,螺栓改成螺销,一切OK
发表于 2010-4-1 22:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
螺销用没用过?这种结构常用与要求高的法兰连接
发表于 2010-4-14 10:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
同意7楼,改铰孔就行了。
发表于 2010-4-14 11:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
孔改为铰制孔,配GB27-1988六角头铰制孔用螺栓,可起到定位
, x6 s, a0 L! _& F" Y8 b9 O注:两连接板,需配作
发表于 2010-4-14 11:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
+ {) K9 V8 h& o' W, r) w: j9 j3 O1 V' b0 ^% X6 h( M
这种要求定位精度较高的,一般用铰制孔螺栓(GB/T 27-1988)联接,省去定位销,铰制孔螺栓可代替定位销的作用。这种螺栓是标准件,按标准要求铰孔就可以。
发表于 2010-4-14 11:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
当然可以用较制孔,但我认为在这里用较制孔加工起来很不方便,因为从你的描述看,法兰是焊好了再进行连接,或者说是焊接法兰后再做定位的。如果能够很方便做出较制孔,那么做出定位台阶也不难;加一个定位销也不是没有空间。
# W/ j4 ~; T. N+ X1 i* W因为不太清楚你这个组建的功能是什么,所以很好奇这个组建连接是否真正需要高精度定位连接;
+ ~' `6 j4 |! Z- r& Y或者,你改一下工艺,能够考虑先做定位,再焊接,不过这样就需要模具帮助焊接定位了;
& Y2 H6 x# g: B再或者,稍微改一下尺寸好了,使加入定位销比较方便。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-14 21:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不能先配钻好,再进行焊接吗?刚工作,不是很懂,不过看过上面的讨论出学习了不少.
发表于 2010-4-14 21:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
定位跟受力有关系吗?? 受力是靠螺栓拉力形成的摩擦力吧  定位是保证位置不偏差  我觉得两者没有关系的吧8 I2 A- ^+ f! s/ q8 W
; {2 q- Q2 l- J& X7 [( Z! C3 C
还有 做销孔不需要配做吗  如果亮咯法兰面分别做铰孔的话  很有可能对不上吧% t. ?  d- `0 Z  O' N/ k
大鹏展翅 发表于 2010-4-1 19:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& A8 U2 M: L6 P) W4 j3 B$ ?7 B
结构形式决定载荷的性质和分布。这个东西是干什么的你没有说。不能改变这种形式?
发表于 2010-4-15 09:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
15# goodluck6123
9 v9 ?+ O* Y% N5 R* y当然可以配较后再焊接,正如我上面所说的,你需要增加模具来保证焊接定位;异或你完成的这两步只后再做精加工。9 P/ f7 N% B7 Z, p% h
因为不清楚这件组建要实现怎样的功能,要求达到怎样的定位精度,所以不能给出更多意见。! j3 F" e" G% n& A
注意:焊接后由于产生较大内应力,在充分时效后,工件会产生较大变形,那你以前多的精确定位都没有什么意义。所以,完成这个组建的工序(加工也好,组装也罢),都要充分考虑到这一点。
