查看: 2548|回复: 5
[已答复] 计算两种传动方式的电机功率
发表于 2010-4-1 23:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
) \9 \8 X' k' Z; ^' m请各位朋友看看上面两种传动方式的功率计算,谢谢了!
发表于 2010-4-2 11:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 大鹏展翅 于 2010-4-2 11:14 编辑 + H' L( ]& S0 G+ M* B/ N- s
1 x% s  a1 }, g" T; J
我认为最重要的就是个物体的惯性 而不能假设没有惯性: o6 z: K8 r  b$ ^, E
$ D8 t8 c- d1 J都假设没有惯性 又是匀速运动  那还要电机干啥# {' [4 _& |7 }0 P+ ?
7 s, ^+ v- k) r3 h. p. D
还有 减速比1:10   线速度1m/s  计算下来 电机转速400r/min   怎么选呢
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-3 08:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
第二种方案中,应该把导轨作为链条的导轨,重物直接放在链条上,
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-4 13:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
个人认为与功率有关的参数是力、速度、扭矩和转速。而传动方式影响到的是功率的传递效率。
7 W2 D7 T5 X) i2 z( f' N& k以一个工件为例,首先驱动的是6000KG的工件,所以这里需要考虑的就是需要多大的力可以使工件移动,由图可以看出这和工件与驱动辊的摩擦力有关。+ Q, ~' _5 i; E6 F8 v& t! }$ i
由公式(驱动力)F=(工件质量)G*摩擦系数  按低碳钢-低碳钢滚动摩擦系数0.005   可得9 c0 j7 ]- B/ ^
驱动力F(N)=60000N*0.005=300N
- S6 j+ {  Q! p% |由公式 P=FV/1000  即可得计算功率P=300N*1/1000=0.3kw , 这里假设工件运动速度V=1M/S
4 y: v+ }0 o% D  n6 \2 r- E- r9 n* Z9 F假设效率为0.7 ,即实际功率 Pa=0.3/0.7=0.43,选择0.55KW功率的电机即可。
0 ?# @- O$ a' x7 g8 w3 |/ ?电机驱动五条和十条链对机械效率传递有一定的影响,传递环节越多功率损失也就越多。, S- U7 \8 A8 r5 J- U' L3 z
个人愚见,仅供参考。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-4-5 12:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
四楼朋友的思路应该是这样,谢谢!个人认为这减速比应该考虑进去,来确定电机的实际输出功率.* x9 h( U; A5 S: k5 {
望后面有更好的讨论.
发表于 2010-4-5 21:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.方案1负载计算要看6000Kg负担在几个辊上,就是按几个辊计算转矩,效率可以忽略不计。5个、10个滚均可,只要10个辊上只负担一个6000kg就行。* D8 Y+ g# [1 H/ S4 D
2.方案2不太好,3楼说的很好,选带滚轮的链条走轨道。好处是是滚动摩擦,比你的滑动摩擦省功率且运动稳定。
天际孤帆 + 3 技术交流
