查看: 3663|回复: 12
[已解决] 关于TD中创建基础曲线的一些问题
发表于 2010-4-2 07:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
# h( }. S0 [* e1 K% r
' ?$ D6 p( C7 @# XTD的造型功能如此之强另我惊叹,但是众所周知点是线的基础,线是面的基础,任何造型复杂的曲面造型都是通过点线为基础元素构成的。但是恰恰曲线方面的教程非常有线,这给学习TD造成了一定的难度。7 t$ I- b, ^: {6 x! y5 N9 m
0 R. ^. W6 r+ \8 s2 ?: b我以前使用Proe,现在正在学习TD目前遇到了一下两个关于基础曲线创建的问题:2 l' H5 A8 P& I3 f% U$ O& F$ b* |8 A
; Q4 I" e3 O5 l0 q
1. 很多的演示文件中基础曲线已经做好,但是我发现这些曲线在模型树中都有对应的特征标识(件船体的实例文件)这样便于修改,而我在实际当中自己在2D模式以外创建曲线的时候在模型树中并没有出线相关特征的标识,请有经验的朋友给将解一下原因。
/ Q- W  E6 u2 C; W8 I7 A
8 N. V  Y0 i+ L: m2.在TD中曲线可以在2D模式以外创建,但是在2D模式以外所有的约束条件都是不可用的,在这中情况下怎么样能创建具有很多相切或其他连续约束的高质量曲线呢?例如还是这个例子当中的这个船体曲线,在船体的后部很多曲线在船体的底部是接近平面的,而这些曲线我怀疑是先创建一侧然后镜像出来的,在对称平面与曲线的交点处如何设置曲线的切线与对称平面垂直?从而保证船底的轮廓曲线连续?请有经验的朋友给最好做个视频。& Z2 G7 e7 `6 p3 d: b/ k9 B
& m% u& Z( z, c& N. t) E谢谢了。
 楼主| 发表于 2010-4-2 07:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么不能发附件?1 j; M# b; t' [% }( |! U
: ^( T. Z3 W& k1 c, l7 N我的示例文件发不上来!
发表于 2010-4-2 07:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压缩一下附件,不要超过2 m,超过的话分卷下
 楼主| 发表于 2010-4-2 14:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
示例文件在这里
SurfaceModelingII船草图.rar
273.48 KB, 下载次数: 6
发表于 2010-4-2 17:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于在模型环境下创建的对象,由于它们是不依赖于任何对象的,所以缺省状态下模型树里是看不到的,如若要在模型树里显示,请根据下面的操作进行设置:& Q0 `+ L0 r3 _
1.我在一个新文档的模型空间里做了一根曲线和一个点,缺省也是看不到的,在模型树位置点击鼠标右键,选择“模型结构选项”。
% ]! j; e' E1 e: ?2 J1 ^ 1.gif / @) s% D9 E6 {3 D$ n0 z
2.在“模型结构选项”里进行模型树的显示设置,如果不清楚具体项目的意思的话,可以把没有勾选的全选上,完毕后点击确定退出。
# b% H$ r$ r& _- b3.此时在模型树里一根曲线和一个点就可以看到了。8 W/ w8 A  C5 Y% R, }8 u, x9 k
发表于 2010-4-2 17:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
* M. D1 p+ c$ `+ E! L3 I" E4 T  m7 y+ t3 G8 ^8 ?% j0 b8 F
对于第二个问题,可以在创建曲线的时候就定义曲线的相对位置,例如下图的命令8 g) b( D0 T" P+ o5 A4 d4 n& h
1.gif : j  `- D% q. Q
8 s: H7 Q' \# q$ _) |& y
或者是编辑曲线的时候来调整曲线之间的关系
! R! w/ `( {: Q/ e9 T- T 2.gif
3 G' s; J/ j' X7 L* R; H5 @$ j" B
2 b& Q4 X% P! q( d上面的举例的只是其中的两个命令,很多功能都可以做类似的功能。7 I) R& @# X# D
% L! z8 d* g# r8 _: ~& U
其实这都是因为楼主对软件的命令不怎么熟悉,对ProE转TD建模的思路不怎么熟悉导致。只要多练习,多积累经验就好了。在此谢谢楼主的提问,不过我提一个意见,希望楼主不要在一个帖子里提出两个及多个问题。一个帖子一个求助内容,标题可以简要描述帖子的核心内容,大家看了标题就会很明确你的求助内容,这个也有助于大家的应助,这样才是规范的发帖。还有这个帖子你分成两个的话,你多写一个帖子,你的积分也会提高。
 楼主| 发表于 2010-4-2 22:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8 v" J1 q) C9 a8 q: E1.我在一个新文档的模型空间里做了一根曲线和一个点,缺省也是 ...
; D6 Z: a. f  x! X+ j) i' J0 [johnnyhuang 发表于 2010-4-2 17:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% V+ W7 r- T+ R0 M; w6 r; J
' x$ J/ y, D- h7 @" t6 }4 |; e
' ^& S. b7 P/ N  m8 }多谢版主的解答,我在我的软件中试了您所说的操作,但是我的模型树中依然没有曲线标识,不知道是为什么,另外我的模型结构选项中找不到您的那个“高级”的子项目,不知道为什么。
发表于 2010-4-3 22:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
版本问题吧?我的就有啊
发表于 2010-4-3 22:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的要求只要把“无历史记录对象”勾上就OK了
 楼主| 发表于 2010-4-4 22:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的版本是2008.1.107.78
0 H" l  i( t% c9 F  k6 {. R4 N. {. O& u& z
还是没有呀?
发表于 2010-4-4 23:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大家都有你没有,你操作有问题吧,看看哪些细节没有注意啊,或者把你认为没有的模型上传,我看看!
 楼主| 发表于 2010-4-5 19:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
又认真的操作了一遍,还是看不到,我把我的文件发上来了,版主给看看。
3 d* c/ z. q/ [3 A' s9 |0 z4 @9 V
9 |+ i$ \6 c. W% E9 E0 M我感觉这个可能和软件设置有关系,跟文件关系不大吧?
1.rar
10.23 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 2010-4-8 23:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题解决了,设置了以后需要重新启动,我的笔记本一般是不关机的,今天出差,所以关机了,再开机以后就能显示了。
