查看: 4750|回复: 13
[讨论] 如何评估一条生产线的绩效??
发表于 2010-4-2 08:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
! j% H8 ^4 I' }! F
7 |" c4 Z2 W; c6 w- Y% ^1 ^比例:現在很"流行"的精益生產線,如何來評價它,用什麼指標可量化?1 Z! e" ~+ k+ O% N& U
歡迎大家參與討論,謝謝!
发表于 2010-4-2 08:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以评价生产线的效率,良品率,有效工时,报废率等等
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2010-4-2 11:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
生产线指标与公司的 质量、成本、交货期是一致的,应该是:
% H/ @/ {' C( \2 I原材料报废率;(将成品或半成品分解为原材料);
( a. t0 k. y5 ?0 F  `6 X一次合格率;(能够成分体现工数,即,完成一件产品的时间);, L& @3 u2 G+ b4 \. B5 L  Z
产能;(计划期内,完成产品的能力);
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2010-4-4 07:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
除了以上,如有能力还可以做出各工序的工序能力来,认真把好每一道工序的质量关
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-4-4 19:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有质量合格品率,生产效率,成本,安全,创意功夫件数,停机率等。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-4-4 20:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
生产线的绩效,其评价指标很多.机械行业的工序能力指数,可能看成是评价生产线绩效的一种手段.但很多行业的生产线,工序能力指数是没法适用的.如生产大型设备的生产线,其产品生产周期长,数量少,这种办法没法用.因此,撇开行业特征来看,评价生产线绩效的办法,笔者认为有如此几个方面:
2 U! {# L/ Z( C7 Q* j; r1、产品合格率,这个不用多讲,若是产品不合格,产量再大也没用,因此,合格率要放在第一位;/ K1 g, ^1 @7 x9 [$ n
2、产出速度,即单位时间的产量。没有这一条,无法实现产品,也就无法满足用户对产品的需求,故在合格率之后就应是这一条;
% @6 l7 e4 E% B8 r3、成本,或消耗。在前两条确定的情况下,成本低的生产线,当然绩效就高;
# s5 `7 W9 `7 J2 ~0 p5 x4、紧接其后的,应是楼上所说的安全等,如安全性,环保性,甚至包括小环境的舒适是否等;
  _* ?& c" l; J7 e  S5、稳定性,生产线的稳定性,包括质量稳定性和产量稳定性,如质量是否波动,生产是否均衡等;' g4 D! Z" T6 C% F$ B: ^
6、产品相容性,教科书上没有这个名词,笔者的意思是指,同一生产线所能生产的产品种类数。很多公司有多种产品,特别是同一系列多的型号,同一生产线兼容的产品种类越多,这条生产线的绩效当然就更高。
YHHL + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-5 00:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
其實在評估一條生產線的指標確實有很多,如:產品報廢率\合格率\有效工時\一次合格率\產能\產值比\機器使用率\返修率\設備故障\切換時間等等
: F# D( m$ H! r" e/ D當把這些指標都列出來時,下一步該如何進行呢? 有興趣的繼續,謝謝參與!
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-8 18:00:20 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
为指标设定目标,然后定期监督。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-4-9 08:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
至少有两类:质量和效率,具体的指标都由此展开.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-11-3 13:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以评价生产线的绩效的有:FTQ、OEE、成品率等多种指标。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-11-13 15:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果是生产线的话,生产线平衡率是一个重要指标,但是大家容易忽略!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2010-11-14 06:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
除了良率之外,
  D! c" L9 \; n, @+ n我們公司用OEE(OVERALL EQUIPMENT EFFICIENCY)這個當成指標,
  s) N# M' C; ^* ?* W它的定義是Uptime x speed performance x yield& |- y- K% \5 d4 c4 k2 y
uptime與yield的定義跟一段的書本都一樣,
( Y: L. [% ]9 \! w. o但是我在別的公司沒看過speed performance.2 A$ D! ]$ X6 j! U( X8 r4 n
它的定義是表示的cycle time除以真實的cycle time.+ N$ N; O  Z5 {( g+ |, W7 ^* u
舉例來說,% M: m; A, T! R" J8 c" y. |& c
公司的產能規劃是以每20秒產出每一個成品,
& W* W* X. O5 T! h! m如果工程單位能夠把機台調整到19秒產出一個,
$ h- w+ J% U: F- m. B9 L那麼speed performance就等於20/19 = 105.2%.4 p0 G7 J4 O5 R4 o
如果真實的產出速度是21秒才生產一個,
3 O6 j9 U% Q* B- b* x# H9 r那麼speed performance就等於20/21 = 95.2%.
svw0936 + 3 技术讨论
发表于 2010-11-15 10:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以用QCDS等指标:
; `: y: A( G6 S% z0 `! \具体如下:
4 n; a) F; l& BQ:FTQ/批交验合格率/废品率等;- A1 G: k, o: w* [$ h
C:投入产出率/稼动率/人力成本比重/能源成本比重等;
( E# U8 d2 x& x1 [6 g( x8 R( wD:交付及时率/额外运费等;- K! l% j3 ?- f8 B9 K# t
S:顾客投诉数/安全事故数等
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-15 10:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
其实还有一些指标:: L7 b) n6 u$ D# l' y) g
如合理化建议数,员工技能等级等
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
