发表于 2010-4-3 13:33:35
来自: 中国辽宁沈阳
你这个问题,确实适合采用实验的方法来获得相关摩擦系数。4 g/ y. E# r" P2 q% f
实验原理很简单。我们都知道,摩擦力F=重力G×摩擦系数f。$ ?* |3 |' \) @: S. E: z
所以,可以得出实验原理公式为:摩擦系数f=摩擦力F/重力G# S. Y1 @! n; }5 c# z0 Y5 J' A
据此,可以采用以下两种实验方法,获得相关摩擦系数的大小数值。
6 B0 @* \9 p r1.力学法$ Y! q: V7 ?4 p* M( O3 m
⑴称量移动物体的实际重量G;( Y) B" W; t0 r4 J
⑵借助于水平仪的测量,将滑动表面操平;
+ L8 r2 C2 Z6 N6 H⑶用一拉力计与该物体移动方向一侧的中心处连接;7 P/ @ r' I P3 E
⑷通过拉力计拉动该物体沿移动方向匀速运动,并读出拉力计上的数值,即为摩擦力F;' B9 ]0 Y$ a7 D+ p* W
⑸通过上面的公式计算,即得:f=F/G
# l3 F/ w; ^& m实验中,需注意保证:①滑动平面为水平面;②拉力方向与摩擦平面平行;③移动为匀速。
& C$ D6 K: B2 [! ?& j8 }2.几何法
1 Q1 e- c9 O( d/ t; k, D⑴借助于水平仪的测量,设定一个水平基准面;2 p& U3 m# z3 k( E
⑵调整滑动表面倾斜角,直到其上的物体刚刚开始下滑的角度停止;
% R9 P: ~6 T- N }/ ?% ?5 V+ C7 a⑶测量该滑动表面倾斜的具体角度数值α;3 n( W+ z" t+ O' I4 {! s2 o; Q, G
⑷通过计算该角度数值的正切值,即可获得欲求的摩擦系数:f=tgα- J- I4 O* e5 B3 a
若无相关仪器,也可直接通过测量滑动表面倾斜形成的三角形相关边长,根据勾股定理进行计算。
5 A$ l/ i [- y1 ~% S, b% _; Q上述两种方法的叙述,只是其基本原理的概略介绍。实施时,应依原理,细化具体细节进行。 |
