查看: 2683|回复: 9
[求助] 请师父指点,电机的转矩到底如何计算
发表于 2010-4-3 16:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
5 C  |- K: B- W5 i7 m6 Q( H! h; @0 n8 a0 O4 V
我在网上搜索了2种不同的计算公式,请各位高手指点下。一个说是:电机额定转矩T=η·9550·P/n,另一个说是:电机额定转矩T=9550·P/n,不需要乘以效率。请问到底哪个对呢? 还有就是我这一本电机生产厂家的说明书上,有两台电机的功率分别为2.2KW和3KW.他们的转速都为1420r/min,为什么他们的额定转矩也一样,都为2.3呢?(小弟初学机械,希望各位师傅指点迷津,谢谢了先~)
 楼主| 发表于 2010-4-3 16:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果有电机选用方面的资料共享下,十分感谢!
 楼主| 发表于 2010-4-4 09:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
怎么没人告诉小弟下啊~~~急切期待中啊~~~~~~``
发表于 2010-4-4 10:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
S R2 ' {5 z8 s) O0 D% F* M; b! k
M=C U12 公式 [2 ]
$ f4 O0 g+ o6 A) hR22+(S X20)2
; h  T: U- R3 K; F7 ~C:为常数同电机本身的特性有关; U1 :输入电压 ;
# R1 A6 B2 h) p7 }# r, E) p; S8 dR2 :转子电阻; X20 :转子漏感抗; S:转差率
9 a  g- p/ l7 i2 T1 T) x; H% ~$ W可以知道M∝U12 转矩与电源电压的平方成正比,设正常输入电压时负载转矩为M2 ,电压下降使电磁转矩M下降很多;由于M2不变,所以M小于M2平衡关系受到破坏,导致电动机转速的下降,转差率S上升;它又引起转子电压平衡方程式的变化,使转子电流I2上升。也就是定子电流I1随之增加(由变压器关系可以知道);同时I2增加也是电动机轴上送出的转矩M又回升,直到与M2相等为止。这时电动机转速又趋于新的稳定值。
; ~5 p! A& F  L& W! M6 A  i, D # G$ q" A& [7 ^  h
三相异步电动机的转矩公式为: 1 O$ W3 W) y; V; I& B& l# T
S R2
! k) Y2 \( Q+ {' T2 L# JM=C U12 公式 [2 ] , Z% G9 R' n6 @" v4 @, p0 _; f
R22+(S X20)2
2 u5 ^/ m" Q# g% s) e7 xC:为常数同电机本身的特性有关; U1 :输入电压 ; 4 {& K0 K2 N: T
R2 :转子电阻; X20 :转子漏感抗; S:转差率 7 k: W' k: @# W0 u% p  ~2 V
: j" x* i, a; ]. [* C
T=9550*P/n
1 Z! L  }! I% W' a2 oP(KW) n(r/min) T(N*m) / w" ]! p, G; g- G1 e7 Z& S  V; C9 R
你去看看这个网址可能对你有帮助http://www.jxcad.com.cn/attachment/Mon_0906/35_2141425_98da869f0770089.jpg
发表于 2010-4-4 10:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
晕,怎么2个是一样的,这绝对不是灌水,是无意的
 楼主| 发表于 2010-4-4 15:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢楼上的热心人~
发表于 2010-4-4 18:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你去看看东方马达等马达的产品选型书啊,上面你会找到你想要的,祝你好运。
发表于 2010-4-5 19:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
一般按计算出工作机的额定功率,留10%~15%富裕量选择电机。可以不考虑电机效率。
& p8 q1 I4 w2 R+ J# v$ m极数相同的电机的额定转速是一样的。
发表于 2010-4-5 22:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
第一个公式是电工学的他们计算需要效率。第二个是机械计算使用。5 q) w4 n. Q4 @2 S9 a: r
说明书印错是常有的事。哈,不要死扣。
发表于 2010-4-6 05:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你去学习下电工基础吗 那里有你需要的
