查看: 1230|回复: 2
[求助] UG与系统
发表于 2010-4-4 10:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问在64位的系统下能不能安装32位的UG啊?要是能装上,在使用时会不会出现不兼容而使算出来的刀路不稳定,有经验的大哥请讲一下好吗
发表于 2010-4-4 12:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
64位的系统首先要有64位的电脑来支持,要不系统肯定装不上去。
( O1 X& |' a5 `. C) T在64位的系统运行低版本的如32位的软件,是可以的。但是不会达到64位运算的效果。$ z; M* D- F( g+ J) {1 ]# K$ _
就好比电脑主板是500M/HZ的用800M/HZ的内存条,他自己会降频到500。  a! m) S" C0 p. N! j) S$ B/ C
也就是自适应功能。5 e+ s4 a: X% ~$ x' D
但要看软件适应不适应,装一下就知道,只要能运行,就没有问题
 楼主| 发表于 2010-4-4 21:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在的电脑都是64位的,人家装的系统也大多是64的,所以问一下,能不能装32位的软件,我怕装了32位的UG用不起来
