查看: 2742|回复: 11
[求助] CIM IT13版的加工坐标可以用多个吗?
发表于 2010-4-5 06:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
CIM  IT13版的加工坐标可以用多个吗?比如说我编好这个工件,然后移到另一工件的中心去编另一件,而本来上一个工件不会变动,这样可以吗?有没有方法?请高手说说?
 楼主| 发表于 2010-4-6 00:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
没人说说吗?
发表于 2010-4-6 08:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4 D; s7 y2 a9 P: k" }" }# g) \  l, D' G! Z( J; w2 B+ \) L" W
采取“机床坐标”和“层”两个指命,把工件分次
% K& |! Q( Z/ X  h2 p$ ~2 C下回别提出这些无聊的问题
发表于 2010-4-6 12:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意3楼的,把要分坐标的工件分别放在一个个层里,编好一个换一个层,你刀路也同时重新搞个新的,比如三轴的,就可以移好的再编。以此类推
 楼主| 发表于 2010-4-7 02:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
采取“机床坐标”和“层”两个指命,把工件分次2 G$ j" d( T2 H- T
下回别提出这些无聊的问题7 m/ U7 X0 G4 S9 ~
陆海军 发表于 2010-4-6 08:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
也许是我没说明白,你说的我都知道,哪种方法是我朋友用UG做出来,我想知道CIM可不可以做,但听人说可以的,自己做了很久还是不行所以就上来问问大家,
 楼主| 发表于 2010-4-7 02:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
$ P( M; G1 I; B/ ^. `( w; h9 u6 k5 P' F* ^9 f& Z) H1 o" z, E
[quote]采取“机床坐标”和“层”两个指命,把工件分次
7 m1 p  a# T5 z" y: F下回别提出这些无聊的问题. P1 N% }, v9 ~* C9 v; M
陆海军 发表于 2010-4-6 08:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote也许是我没说明白,给个图高手 & k/ [+ D% G( L3 X$ u$ _
我想一次将所有的加工工件《我已分好层》导入加工模块,然后在同一加工环境里用多个加工坐标工作,就不用做一个导入一个,而且我做了一个工件后COPY刀路到另一个加工坐标里然后就称面和线计算OK,不用个个都来设置参数!这样快
发表于 2010-4-7 09:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键在于选轮廓,你只要知道原理就ok了
 楼主| 发表于 2010-4-7 22:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
* |. h: h: t$ Z4 z9 `. n' ]1 t- {& A4 T/ O
[quote]关键在于选轮廓,你只要知道原理就ok了7 ~0 X" \2 s' r& n- ]5 G: D
陆海军 发表于 2010-4-7 09:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif看来你还是不明白我说的意思给个图再说明,看来高手都没来或是不肯说了,本人虚心学习
发表于 2010-4-8 00:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
實際上是可行,但並不只是單重新選擇輪廓和曲面,座標系也要重新選擇,不然後處理也是會依據內定的座標moedl來設定為程式原點這是一種需要相當專注力來編輯程式,不然倒是可以參考一下使用"應用樣本"來編輯程式看看。
 楼主| 发表于 2010-4-8 01:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
實際上是可行,但並不只是單重新選擇輪廓和曲面,座標系也要重新選擇,不然後處理也是會依據內定的座標moedl來設定為程式原點這是一種需要相當專注力來編輯程式,不然倒是可以參考一下使用"應用樣本"來編輯程式看看。 ...; T( J$ n; U* O% p: x1 p* O
jingfar 发表于 2010-4-8 00:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# g& C6 _4 `' R, A3 f- T. c9 x5 h3 L0 r大侠你好,哪么多人就你一个理解我的意思!可以详细些说明一下吗?
) |% \% l* m# F3 z& o8 @如果可以给我个视频看看大侠是怎么做的,不胜感激!日后如有什么要帮助的请说!!!
发表于 2010-4-8 05:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
是吗,POWERMILL也可以
发表于 2010-5-14 21:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
