查看: 3390|回复: 7
[求助] 求助:谁有物料编码原则
发表于 2010-4-6 09:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
谁有物料编码原则,传上来,参考一下。
发表于 2010-4-8 21:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
网上下的,不知对你是否有帮助
物料编码规则.rar
250.31 KB, 下载次数: 63
 楼主| 发表于 2010-4-10 15:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢楼上的
发表于 2010-4-23 11:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
网上下载的一个电子公司的物料编码方法
物料编码规则.pdf
260.61 KB, 下载次数: 35
云动风清 + 5 热心应助
发表于 2017-5-8 13:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先收下,肯定有帮助。谢谢!!
发表于 2017-5-10 14:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
编码分为:) v" Y2 O7 L% o2 U2 ^4 c
1、原材料编码规则
! y1 h/ I# E: ~2、外购件和外协件编码规则---又可以具体分为各个总部件的编码规则/ W; S9 k$ ]- C$ L1 K0 k/ B7 ~" A
3、标准件编码规则
7 u9 [' D2 d/ u0 H+ a3 Z4、产成品编码规则, c8 v  L2 u" i# P
5、零部件编码规则
1 n1 p+ M4 B  Q$ O: _
. z& O1 x/ k  M6 \; ]* Z
发表于 2017-5-10 14:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
山峰集团有限公司
原材料编码规则
一、        目的
为确保ERP运行中物料编码的唯一性,特制订此标准。
二、        编码规则
按照物料的属性,公司所有物料编码分6类:原材料、辅助材料、标准件、外购件、自制件、产成品。具体编制规则如下:
1、原材料:主要指公司买回来需要再加工才能用在产品上的材料。主要指的是金属材料、毛坯。
具体物料编码为:11位编码方式。具体为
X  XX  XX  XX  X  XXX
解释为:
第一位:黑色金属,有色金属,非金属(塑料,油漆,胶水,玻璃),油类等。
黑色金属代码:H
有色金属代码:Y
非金属代码:F
油料代码: U
第二位第三位:材料的种类:  编码方式如下:
PT: 普通碳素钢
YT: 优质碳素钢
HJ:合金钢
TH: 弹簧钢
BX: 不锈钢
ZT: 铸铁
ZG: 铸钢
HT: 黄铜
QT:青铜
ZL:铸造铝合金
SL: 塑料
XJ:橡胶
BL:玻璃
YQ: 油漆
CY: 柴油
YY: 液压油
YL: 液力油
JJ: 机油
第四位第五位:材料的名称:  编码方式如下:
HPT01Q235A
HPT02:  Q345
HYT01 45
HYT02:   20
HHJ01:  20Cr
HHJ02 40Cr
HHJ03: 20CrMnTi
HTH01:  65Mn
HBX01:  1Cr18Ni9Ti
HZG01:   ZG45
HHT01:   HT200
YQT01:  ZQSn10-5
YQT02:  ZQPb25-5
YHT01:  H68
YHT02:  HPb59-1
Y ZL01:   6063
YZL02:   6061
+ `) D& Q/ j$ ]1 G2 V/ F4 Q
FSL01: 聚乙烯塑料
FSL02: 聚氯乙烯塑料
FXJ01:  耐油橡胶
FYQ01: 丙烯酸面漆
FYQ02: 环氧树脂底漆
FYQ03: 二甲苯
FBL01:  普通玻璃
UCY01: 0#柴油
UYY01: 46#液压油
第六位第七位:材料的特性
BC: 板材
YG: 圆钢
GG:钢管
CG: 槽钢
JG:角钢
GZ: 工字钢
第八位:特征码
N: 镀锌
H: 发黑
W: 花纹
第九位第十一位:参数
直径102 就是102
厚度8MM就是 008
8号槽钢就是 008
           以上的解释权归属于集团物料编码委员会
发表于 2017-5-11 10:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
企标件编码规则   \5 q  I' \' U% q& Q
1、        方形钢板类编码
2 k$ u. O- e3 J9 y3 b; P5 `/ SB        XXX        XXXX        -        XXXXX        XX
# M8 V, Y0 Z: {# i- u; H  {; D8 N' L方板钢板        钢板厚度        钢板宽度                钢板长度        材质代码0 P" l& T: y9 A" v+ S& W7 {( w5 A7 e
4 }$ B) v/ I9 D* `$ P  i(1)方形钢板
% y9 E  k8 \# \* {3 z6 V' R     方形钢板用B表示;; C# S9 w/ `2 N. i- G
(2)钢板厚度( e, |  \: V) s! p" [
     钢板厚度用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。7 ~) N( y) x2 O% S7 h* u
(3)钢板宽度7 V# L& u* c- [' n* _
     钢板厚度用四位数字表示。单位为mm。" S3 d' e5 j3 x6 w9 X
(4)钢板长度
/ n( L( ~+ d, i1 H钢板长度用四位数字表示。单位为mm。
2 ~6 O8 v' ], Z: v(5)材质代码
. _) O' I, F( a3 I材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。- w1 E8 Z' `- z# w- P# |# f% j
例:B0150100-00200M1  表示 规格为板厚为1.5的钢板,板尺寸为100*200,材质为Q235B.图纸明细表内“代号”一列填写:B0150100-00200M1。
; n; Q) Q1 H: b注意:宽度要小于长度;$ t+ {  W: a+ m0 r$ f! J7 {$ v
2、异形钢管直梁类编码5 ?" L, M! L, X- ^: }& j+ e
2.1矩形管直梁编码
7 e: p) ?& B3 v4 l! I' BJ        XXX        XXXXXX        -        XXXXX        XX
; ^% }# L2 P1 ^矩形管直梁        厚度        截面尺寸(长X宽)                长度        材质代码. k; z0 B, P" m6 q4 R4 H
4 v2 j* g& n7 Y4 u% y! o" G(1)矩形管直梁
, X6 e! e% P, D7 u     矩形管直梁用J表示;
6 l4 \6 p- ^; r, k6 K(2)厚度
5 b1 t: f) x& ]: I+ j) k. Q: x     矩形管厚度用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。: w# L' ~- E/ g7 \" U
(3)截面尺寸
4 }: g4 p4 V, O( _5 R     截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面长,后三位表示截面宽。单位为mm。
3 f. c1 m4 c1 D1 p(4)长度
: s3 {; u! E* F4 ?5 V3 P矩形管长度用五位数字表示。单位为mm。; ]* O& V7 ^6 n+ N3 o: K7 u( x
(5)材质代码8 L, S) t& S* V3 _  H' W
- I9 S+ Z' r8 o) d% J; U2 X( f例:J020040030-00500M1。表示厚度为2.0mm,截面为40X30的矩形管,长500mm,材质为Q235B。
( }" M, F- n3 E  ]& B注意:宽度要小于长度;/ D; \2 c+ M! E) j
2.2方形管直梁编码
1 W) ]; F  U. {- f- `F        XXX        XXXXXX        -        XXXXX        XX, A3 F* y6 J2 T- t0 U
方形管直梁        厚度        截面尺寸(边X边)                长度        材质代码
* ^% D$ w+ j. ^+ R; Z! r# n: d3 i8 A0 F/ y1 x0 }5 E
(1)方形管直梁, O& D+ ~. c$ m1 V9 V
     方形管直梁用F表示;
1 T$ T4 U! z) v' @8 G4 \3 l(2)厚度
$ W7 U( r" _- U* ~6 B     方形管厚度用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。
/ A1 q* N% v% R! m(3)截面尺寸
. K, C7 K; S# ^7 h/ ?% ~5 I2 h, m     截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面边长,后三位表示截面边长。单位为mm。, p# ]9 w8 @" k9 q: Z. V0 Q
(4)长度6 Q! v) w! E; Q+ L) j1 p6 x
方形管长度用五位数字表示。单位为mm。
8 d$ W8 ~6 F& O(5)材质代码2 T* @8 Q7 s9 x* j( z! K( L
材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。; C" t  q) K/ T0 j" P  Y
如:F020030030-00500M1。表示厚度为2.0mm,截面为30X30的方形管,长500mm,材质为Q235B;
" x: w, B$ _2 k0 {2.3P形管直梁编码* l0 ~" w# ?2 ?# X; }
P        XXX        -        XXXXX        XX8 i; c$ m0 t- {0 N/ }4 a
P形管直梁        截面尺寸                长度        材质代码
5 D/ O4 p5 ?* n2 @
0 ^: I4 D5 g5 ^3 P2 i7 g( A(1)P形管直梁
# a2 Y' h+ ^: n9 g5 Q! M$ q     P形管直梁用P表示;8 t0 B9 f1 @+ m" u% N" a  A* @( j
(2)截面尺寸
( _/ x! J* I% @7 R# t* h# \( h     截面尺寸用三位代码表示。单位为mm。
4 L5 o% H& y% p+ Z# t! D(3)长度  Z% N9 X" L$ s+ \9 o
P形管长度用五位数字表示。单位为mm。
; _5 g( S3 J0 u* t(4)材质代码3 g5 i% F4 I, c
材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。5 V  g' H/ [3 r4 b
如:PA01-00500M1。表示截面40X20X15X4X2.0的P形管,长500mm,材质为Q235B;; }4 p1 L5 B- f) Q, o4 }' Z
, E4 G6 B& U2 A, g
- A  f5 d4 e2 M5 N  K$ _1 A0 j/ t; T
2.4  P形管截面代码 见表14 j* A7 c' U6 B, y% ~# R  H
表  1
( G/ N7 m+ ~% U# B序号        P形管截面代码        P形管截面尺寸         序号        P形管截面代码        P形管截面尺寸
# @" K% a1 ?, ^/ C  ?2 Q" h1        A01        40X20X15X4X2.0        17        A17        60X45X20X20X2.5
! U1 }; B5 i: @% M" w. P2        A02        50X50X25X10X1.75        18        A18        60X45X20X20X3.0
7 w; J; {( \0 y2 Y6 R- o1 p7 l3        A03        50X50X25X10X2.0        19        A19        60X45X20X20X2.0
- t: f! K# [2 G/ D- i" A4        A04        50X50X25X10X2.5        20        A20        70X50X20X10X2.0+ G  X( O1 G: q1 c+ V9 K
5        A05        60X50X30X10X3.0        21        A21        70X50X20X10X2.5
9 l, \5 w! y! J  H2 H6 o3 t6        A06        65X50X25X10X2.0        22        A22        80X50X30X25X2.0
# C) ?% N; y* W4 G( f+ m3 [7        A07        70X50X20X10X2.0        23        A23        80X50X30X25X2.51 Q' B: w! a# l
8        A08        70X50X20X10X2.5        24        A24        80X50X30X25X3.0
4 l( r4 V7 R; p9        A09        30X30X18X10X1.5        25        A25        110X50X30X25X2.0$ J8 R' H8 Y: X8 _& t) {0 }
10        A10        30X30X18X10X2.0        26        A26        110X50X30X25X2.5
, n( C9 F" V( ?1 E& H11        A11        35X40X12X15X1.5        27        A27        110X50X30X25X3.0
" S  \' l! a3 y# D( b12        A12        35X40X12X15X2.0        28        A28        110X50X30X25X4.0) a; R! C6 E% @4 R0 U1 {1 p7 \
13        A13        50X40X18X15X1.5        29        A29        120X50X40X25X2.0
$ S+ y6 X" C/ g3 A2 C0 H14        A14        50X40X18X15X2.0        30        A30        120X50X40X25X2.5& N  x2 T7 \- x6 ]1 k5 ^7 c( [
15        A15        60X45X20X20X1.5        31        A31        120X50X40X25X3.0& A5 o7 I* \' V" g+ @7 h  l' ~
16        A16        60X45X20X20X2.0        32        A32        120X50X40X25X4.05 F( s' ~1 p2 |& d7 h- k4 L
                        33        A33        75X50X25X10X2.0
* o7 }1 }: }5 {1 y+ B6 L; c                        34        A34        60X40X30X10X2.0
! Q2 h" q5 [! A4 P# K4 N: B' ]
7 I7 @( |7 m, A2 `! A1 |2.5材料代码  见表2! Y8 W+ X2 f9 U
                                           表  2
' i2 E9 @; ]( [* `2 F/ M序号        材料代号        材料        序号        材料代号        材料1 z% @0 s% k8 L; w, F
1        M1        Q235B        19        C1        420L
1 [8 Q: ]$ m: ]2        M2        Q235A        20        C2        510L) ]1 d7 B% X5 s' d
3        M3        Q235        21        C3        DC01
/ ?# t8 K2 G( A; h# O5 \: c4        M4        Q345B        22        C4        DC04
5 c6 }" ]6 ~9 N' d! \* d5        M5        Q345C        23        C5        1cr18ni9ti
. C' }5 [3 o" Y+ ^; z' Q6        M6        Q345E        24        C6        / G( D" x1 a$ m3 e1 G  k
7        M7                25        C7
0 c1 P  N/ p0 Z4 `/ f! J8        M8                26        C8        - O) D' t6 `! D  @
9        M9                27        C9
# c7 l+ F+ e# d7 f10        B1        10        28        D1        DC01+ZE8 P% |& `& j! o# r0 `$ {
2 z; k& U+ Q4 M  n2 K+ w" w6 d
11        B2        20        29        D2        DX51D+Z
* M2 E. S" }! s- K12        B3        25        30        D3        DX52D+Z" O  s& C+ n( I4 _. W5 j' w! [
13        B4        35        31        D4        QStE340TM, j, L4 ?9 C# o8 B
14        B5        45        32        D5        QStE380TM
& x/ g2 p) h; n4 _* u- I8 x15        B6        08Al        33        D6        QStE420TM
8 U  I8 @( y5 W3 C2 q/ N16        B7                34        D7        3A219 D/ e" T# r2 ?% }
17        B8                35        D8        4 M4 o3 l, e1 B! G: `0 i+ \" B
18        B9                36        D9        + {# d- A* r; _# c8 p6 [
& P+ U4 f% S& J- W0 U3 d: d5 a* R! M, E
3.0角钢类编码
1 z5 ]/ n; ~; c) i0 M7 f, K) eL        XXX        XXXXXX        -        XXXXX        XX
! j. _3 m5 o, e1 U6 Z角钢        厚度        截面尺寸(长边长X短边长)                长度        材质代码
" w0 ^+ z, \4 F3 a- D% D8 s4 x& m$ G' P/ Q1 x! l# Q
(1)角钢: 角钢用L表示;  p/ d/ t: \& i7 G- t
(2)厚度:角钢厚度(d)用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。
2 K& m. ?4 T$ [  L' x% v3 J5 I5 k(3)截面尺寸:截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面长边长(B),后三位表示
+ I' I6 R" o( u; L7 S8 Z截面短边长(b)。单位为mm。9 C; B- C" P, c1 q# p8 Q) A
(4)长度:角钢长度用五位数字表示。单位为mm。
- y; x% M% Q3 ?1 R$ @2 d- Y' h(5)材质代码:材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。
. O: n# \' b1 i; w; b如:L020040030-00500M1。表示厚度为2.0mm,截面长边长度为40mm,短边长度为30mm,
1 X8 _5 d& U( M5 ~# ~5 V长500mm,材质为Q235B的角钢。- N  [; S4 z/ C4 l  }
# L* Y& b; U8 @- ]+ U
' a& {2 ]8 U3 C7 r7 C6 o% y& k
- f; U7 b  M9 v" S6 d- g4 \# u# m% f! i- [0 a
4.0折边角铁类编码(编码规则与角钢相比,除了用“Z”代替“L”以外,其余相同)0 ?6 V# f5 {( @6 D$ w% Z" n9 |6 o8 [* C
Z        XXX        XXXXXX        -        XXXXX        XX* ^9 V) w, [# W
折边角铁        厚度        截面尺寸(长边长X短边长)                长度        材质代码; Z& o- D$ U6 O7 a3 W
2 G6 e5 z. d! l# p(1)折边角铁:折边角铁用Z表示;
$ j: [' C' k# }$ H7 I9 W4 m7 N(2)厚度: 折边角铁件厚度(d)用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。( `3 N% q7 o; ]" m# M
(3)截面尺寸: 截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面长边长(B),后三位表示
& @1 r; L0 P- {: h截面短边长(b)。单位为mm。$ ?4 I4 L) U$ E' R) J$ y$ m
(4)长度: 折边角铁件长度用五位数字表示。单位为mm。
( k& ?1 s% T1 y# O% h" K$ ](5)材质代码:材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。
$ F$ R* Y# G2 }7 U  ^1 ]! [如:Z020040030-00500M1。表示厚度为2.0mm,截面边长边长度为40mm,短边长度为30mm,+ @/ i4 j( M; L! n; ?. V; r
长500mm,材质为Q235B的折边角铁件。. h! c& Z" B5 M5 V
注:现折边角铁件,仅限于90°角。" o& h) l8 B' c+ f
/ O; z$ W# |$ a* Y% H" |- Q
. K- c2 |) J( X. S
. t! i# Z5 o$ l. v0 s. C% P8 P8 ^& ~! J& v! k  f/ f/ V* ]$ B
5.0槽形钢类编码规则9 X6 |( O. h& Z0 ~4 U  ^5 z! ~# v0 `
C        XXX        XXXXXX        -        XXXXX        XX  T9 n8 @3 u5 Q; i
槽形钢        厚度        截面尺寸(高度X腿宽)                长度        材质代码4 e5 }, d1 A$ A3 I; h# a$ ~, x1 ]6 @
2 {  Y8 i$ C3 p& O2 S6 N+ P(1)槽形钢: 槽形钢用C表示;" y+ I7 L: y, `  j
(2)厚度: 槽形钢厚度(d)用三位数字表示。4.5表示为045。单位为mm。
; \9 ^4 y) p6 E; r# a. v' ^(3)截面尺寸:截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面高度(B),后三位表示& Y3 }* t0 f9 e
截面腿宽(b)。单位为mm。$ Q2 Y* e9 `2 Z& X! R
(4)长度: 槽形钢长度用五位数字表示。单位为mm。
: Z3 D3 f- x/ O  o) H. l(5)材质代码:材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。  }- Y, I, \4 c. A1 f1 e
如:C045050037-00500M1。表示厚度为4.5mm,截面高度为50,腿宽为37,
, i0 ?6 x' F" Y% f4 K( B长500mm,材质为Q235B的槽形钢。
7 ~  w! x4 I: g% j* @. K" {4 @
4 m3 _3 V% V) F& ^! V' @: q  l/ o+ ^: X/ B8 C/ e2 j
. t: L8 L- O& U3 V6.0 U形折边件类编码规则(编码规则与槽形钢相比,除了用“U”代替“C”以外,其余相同)
  P5 b3 w0 L) u2 Q. v9 jU        XXX        XXXXXX        -        XXXXX        XX" ?. C; H' ?. j6 t1 h& b
U形折边件        厚度        截面尺寸(高度X腿宽)                长度        材质代码; D, V  r- s  {0 c- n  T: u3 q
& N4 L1 n4 F/ p! v( |7 D% g0 i- H
(1)U形折边件: U形折边件用U表示;
+ \4 N! I7 [2 g. g! {7 F  ?$ A+ P' D(2)厚度: U形折边件厚度(d)用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。
  N" N2 b) k" ]: ^) N" v, a(3)截面尺寸:截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面高度(B),后三位表示/ }* q, ?9 ^9 p; ]
截面腿宽(b)。单位为mm。" u5 T" w0 ~  A% B- S0 P
(4)长度: U形折边件长度用五位数字表示。单位为mm。
4 x/ ^: {! o/ D0 d(5)材质代码:材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。6 b# I' @: [( o7 q7 y, v7 M
如:U045050037-00500M1。表示厚度为4.5mm,截面高度为50,腿宽为37,
2 c) f1 W. Z  m长500mm,材质为Q235B的U形折边件。1 @6 a0 A1 y3 V* Q" b
2 T8 L! ?! _$ G; \% R
# j( p. y# G4 a" N: a
2 ^! y  ?, L! ]
  `- j. y& `, s$ J" m9 E
) X: Y/ m' t: R$ z8 t. M' Z  g/ X( \
' B5 C- ^( U, t4 U, |2 K, ]7.0 D形管编码规则. F, w3 R5 \7 C6 \" f/ w
D        XXX        XXX        XXX        XXX        -        XXXXX        XX9 ~2 _8 b' r" }- ~
D形管        厚度        截面尺寸A        截面尺寸B        截面尺寸C                长度        材质代码
4 u" @5 G5 _2 R原材料号的描述:D形管A*B*C*H/材质1 @  M1 ^, P5 s& |' o
. s) p  L5 o) G' L
# g  ]" {/ V  z
% W* l# p/ P( Z7 C
/ E6 b  _: m: S: q) x. H
) d9 [2 U! W6 ?' |; a  B
云动风清 + 5 注意排版
