查看: 2299|回复: 12
[求助] 铝挤压求助
发表于 2010-4-6 10:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
求下图中标注尺寸处开槽的作用,该槽在结构上是没有任何作用的,应该是工艺上的要求,小弟对铝挤压的工艺不懂,求高手前辈们指点一二,此槽在工艺上的起什么作用?谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-4-6 15:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
咋没人?高手都去哪了,还是这个问题很难?版主们呢?应该也是这方面的砖家吧,过来拍几板砖撒!!!
发表于 2010-4-6 16:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1\开槽在结构上是没有任何作用的,那就是减少重量或为了美观。' K( {. u* v5 _  b
2、工艺上没有这样的要求。
 楼主| 发表于 2010-4-7 13:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢 三楼的   开这么个小槽对减小重量基本没作用吧  还有加个这样的槽模具是不是难加工些哦?
发表于 2010-4-7 15:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
开这么个小槽,还有一个起加强筋的作用。
6 `0 R: r& f6 C. C# }这样的槽模具是不是难加工些,模具上这个小槽没有难度。
发表于 2010-4-7 15:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
起个铝流导向作用,很顺,不要象树结样。
 楼主| 发表于 2010-4-9 14:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢5楼、6楼的热心朋友,感谢~~
发表于 2010-4-12 14:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
平面上的矩形槽一般是起装饰作用,两侧90度槽一是示出螺钉位置/二是导引螺钉对正。
发表于 2010-4-27 09:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
同意楼上的观点,但准确的答案最好还是问您的客户,只有他们的答案才是最准确的。
发表于 2010-4-27 12:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
提高直线度
发表于 2010-4-27 15:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
工艺孔和工艺槽的作用是对平面面积较大的铸件起补缩作用。
发表于 2010-4-27 20:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个问题很难
发表于 2010-5-18 11:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
: _2 R/ x/ U7 t0 N1 r4 F8 y* F确实是这么个情况的
