1天前
查看: 1729|回复: 2
[求助] 装配体中编辑零部件问题
发表于 2010-4-6 17:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
前天在别人电脑上用SW2009画图,在装配体状态下编辑零件,零件被激活以后就无法与另一零件产生约束。
% W* d! f( w6 X- J3 W- P- J) K0 }1 U例如零件1有一螺丝孔,现在在零件2上追加一个螺丝沉孔与零件1上的螺丝孔同心。在追加约束的过程中无法点到零件1,不知道是什么原因。
% M6 i2 ]2 L, S) ]$ \在我的电脑上是可以的,是不是哪里设置的问题,请大侠们指点!
  d$ e4 D; r0 p" C# a) }' ?+ a! P先谢谢了!!
发表于 2010-4-7 15:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你看看   系统选项--外部参考引用--当编辑装配体时,允许零件具有多外关联
发表于 2010-4-7 21:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你说的那个不能用呀,还是再编辑的时候除自身的零件,其余的零件都点不到
