查看: 1206|回复: 1
[已答复] 锻件的布氏硬度检测
发表于 2010-4-6 19:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
大家好!今天检验一个锻造零件布氏硬度的时候发现个问题,材料是30CrMnMoTiA,正火处理,要求HB180-240,检测时发现垂直分模线方向检测时为HB217左右,平行于分模线方向检测时为HB270左右,经过打洛氏硬度验证也是如此,分别是HRC17,HRC27,所以想问各位专家锻件硬度检测时按什么方向(垂直分模线方向检测还是平行于分模线方向检测)?还是不分方向都可以?为什么问出现这种结果?
发表于 2010-4-7 11:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
锻造毛坯打硬度,是不可能检测准确的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
