查看: 2099|回复: 4
[已解决] 维修电工试题求助(重金悬赏100三维币)
发表于 2010-4-6 21:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电感线圈在电路中消耗能量的,所以电感的有功功率不等于零。(     ), q- ~$ g/ y' h) {" i
三相电路中接有三相负载,其阻抗相等即为三相对称负载。(    )
2 [  W" a4 [/ W) ]% Q" u# ?$ s在纯电容电路中,已经电压的最大值为U_m,电流的最大值为I_m,则电路的无功功率为(    )  Z9 [8 \( y8 j0 F# K9 x
A、U_m I_m       B、U_m I_m\2      C、U_m I_m √2     D、U_m I_m √3
$ T% ?/ U' u$ w) I7 j! \; X6 `0 ~在R-C串联电路中,已知R=X_c,电源电压为U,则电路的无功功率为(     )
( U1 ^3 O1 t0 \! N3 `A、U^2/X_c  B、U^2/〖2X〗_c      C、U^2/√2 X_c      D、U/X_c
- W3 w$ u1 r9 U& w, N$ I正弦交流电i=10√2sinωA的瞬时值不可能等于(     )A/ K: i4 V; k6 D% x" f( b; C
A、10  B、0      C、11     D、15
8 c! U6 g) F+ T4 H8 g' w8 X  U. I由LC组成的并联电路,当外加电源频率为2倍的谐振频率时,则电路为(     )。! Y, L3 C$ p. Q, d1 U+ e! s
        纯阻性 B、感性 C、容性  D、纯感性
) L9 J6 D6 [7 k1 f0 V发生LC串联谐振的条件是(     )- s  E! {, E' G( R3 ~' j
A、ωL=ωC   B、L=C   C、ωL=1/ωC      D、ωL=1/Ω
& G! o9 w$ c( h( d: N' {5 R在        RL串联电路中,电感上电压(     )' ?: t$ H1 y$ h) ]* R# ?
A、超前于电流  B、滞后于电流   C、超前电流90°   D、滞后于电流90°) Q4 {/ _( J: d4 G" q( u
在RC串联电路中,总电压(      )。& r0 m4 x7 R6 t4 |- G: h
+ }9 _. C3 Q+ Y在三相四线制供电系统中,其线电压一定(    )
$ b) L+ ^# M  |& ^$ h! tA、总是为0  B、等于三相电流之和 C、是相电流的√3    D、是相电流的1/√3
8 k6 ?4 B, I$ `: g电动机运行时产生谐振是(     )" ~5 s6 K0 |" S- G' G6 C
A、L=C   B、ωL=ωC   C、ωL=1/ωC      D、ωC=1/ωL
  Y4 J5 ^1 m7 r: p# Q3 H$ d% U+ Q1 L9 v! R" ~9 Q& q$ ^
8 ~8 |( z' I5 q0 E
那位哥们帮我解出这几个题,并说出其中原理,将能得到100三维币奖励
参与人数 1三维币 -100 收起 理由
asdolmlm -100 赏金
发表于 2010-4-7 08:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
对 错 a   a  d a c a b a c
asdolmlm + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-4-7 21:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的哥们,麻烦你再讲讲原理,这样才能获得100三维币
发表于 2010-4-10 12:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7 z* y5 R( V8 x# u3 W/ ^+ v, \7 u* e" H
6 L; W+ i$ w1 c. ]; z1 y1 ?3 V4 B1.错电感瞬时功率为P=UIsin2wt而P=09 T- I8 e) `/ k; \3 p' C4 o
2.错三相对称负载还需要三相电压相等的条件7 {0 q: \$ z6 [  l
3.Q=U I= U_m I_m /√2 因题目为最大值需换为有效值9 `1 W" l! |+ @! w, o" u$ V/ Y: |! d
4.选Q=UI=U^2/X_C
/ b* E% y6 ]2 {- k% d; j% K( \5.选D因幅值=10*√2
发表于 2010-4-10 22:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不为积分,只为LZ的这番执着。以下不知对错与否?基础方面的知识有时还真感到一些难度。; L  W) ^9 _" w  l! g  }) i
$ o3 m) R2 N& s+ j电感线圈在电路中消耗能量的,所以电感的有功功率不等于零。(  ×  )) H+ h' {0 e0 w0 u* q
电感线圈,由于导线具有电阻,其等效电路应为电感、电阻串联电路,所以电感线圈在电路中消耗能量,电感线圈的有功功率不等于零,但不能因此而说电感的有功功率不等于零。
* W  Q. g3 L* x
( Y7 N7 I$ d* H三相电路中接有三相负载,其阻抗相等即为三相对称负载。(  ∨  )2 x# L. L% i1 g2 q" E5 v
通常把各相负载相同的三相负载叫做三相对称负载。在有些地方还有这样的定义,把三相负载阻抗相等定义为三相对称负载。二者的区别在于,前者的定义更严格,它不受电源频率变动的影响;而后者则在电源频率变动时,比如三相电源频率在50Hz上下波动时,由于阻抗可能随频率的波动而变化,就会破坏这时三相负载的对称性。至于对三相电源的要求,通常情况下,如不特别指明,我们所说的三相电源就应该是指三相工频电源。& ~, V# c+ G$ t& G
& M" A6 q% e' S1 g7 {
在纯电容电路中,已经电压的最大值为U_m,电流的最大值为I_m,则电路的无功功率为(  B、U_m I_m/2  )
& U$ ~7 p0 }* L5 [8 S, sA、U_m I_m       B、U_m I_m\2      C、U_m I_m √2     D、U_m I_m √37 g/ J" Q; E! L) A
电压、电流有效值的乘积等于功率。电压、电流有效值与最大值间又是根号2分之一的关系。* |7 ^, x$ J* X4 G1 m6 e4 x- D
6 S9 A1 L) D3 c# I0 F在R-C串联电路中,已知R=X_c,电源电压为U,则电路的无功功率为( U^2/2 X_c )
3 E  e" w/ ~- ^( V; a" z0 aA、U^2/X_c  B、U^2/〖2X〗_c      C、U^2/√2 X_c      D、U/X_c
) l* T5 P7 l/ {' M1 d6 t7 n我认为应该选U^2/2 X_c(即电源电压的平方除以2倍的X_c)。在此例电路中,电路的无功功率应为电容两端电压的平方除以电容的容抗,而电容两端的电压应为电源电压的根号2分之一。
  `. `3 y4 G% J* E  I9 Q不过,不清楚“U^2/〖2X〗_c”是什么意思?好象没见过这样的表示方式。
4 K+ D) r' i) E% |6 X
2 `7 x, x+ C6 c0 `  x8 y; k正弦交流电i=10√2sinωA的瞬时值不可能等于(  D、15  )A
) \' r8 m, y( A" KA、10  B、0      C、11     D、15
; l+ ?6 N  F8 W8 o" f; k正弦交流电i=10√2sinωA的瞬时值在±10的根号2倍(即±14.14)之间变化,当然不能等于15。
- I0 u' q8 A6 ]! ^2 }0 p8 Q " U. _; D' V; z. r& y/ Y% @
由LC组成的并联电路,当外加电源频率为2倍的谐振频率时,则电路为(  C、容性  )。
3 O- N4 q) l, s& u        纯阻性 B、感性 C、容性  D、纯感性; h4 P# r. N0 ]
通过计算应能说明这个问题,不过用定性分析的方法也好解释。当频率在谐振频率以上增加时,电感对电路的影响越来越小,而电容对电路的影响则越来越大,所以电路为容性。) k8 ^7 m6 l6 L* p0 j% m
/ X: |; w% r6 B/ p) U
发生LC串联谐振的条件是(  C、ωL=1/ωC   )
0 T  [# ?( s' L2 O9 B: w5 cA、ωL=ωC   B、L=C   C、ωL=1/ωC      D、ωL=1/Ω
2 C! @4 i7 `7 l( t3 M1 E" D2 H, g
在        RL串联电路中,电感上电压(  C、超前电流90°  )9 Y8 A: c2 c  U/ ^$ f7 V2 V+ I
A、超前于电流  B、滞后于电流   C、超前电流90°   D、滞后于电流90°# y7 ~: v' H% D, L; N$ p) b( X
电感电压超前电流90°是对的;“A、电感电压超前于电流”也应该是对的。
9 S9 I+ d0 _2 Y8 ]% ?- M  |7 R
1 B( ]5 D+ m- D# `- I在RC串联电路中,总电压(  B、滞后于电流  )。
; g$ T) x7 I  K6 p1 [A、超前于电流  B、滞后于电流   C、超前电流90°   D、滞后于电流90°# i. F# Z+ S- d% }+ q4 _
/ @, @& y1 Z$ C1 j" \$ `' r在三相四线制供电系统中,其线电压一定(    )
* m& ~* J* W$ UA、总是为0  B、等于三相电流之和 C、是相电流的√3    D、是相电流的1/√3  6 F' Z9 z% f7 Y7 ]7 [
四个选项都不对。/ F, ~  d3 G$ q
- @( ]& m# O- C* R. M8 X
电动机运行时产生谐振是(     )
! w+ o" U& {* r+ c# e  GA、L=C   B、ωL=ωC   C、ωL=1/ωC      D、ωC=1/ωL
$ h$ q; D5 T8 l: O" s似应为 “C、ωL=1/ωC”和“D、ωC=1/ωL”。ωL=1/ωC与ωC=1/ωL两者是相同的。/ V" V+ T7 q" j9 y8 [
参与人数 1三维币 +100 收起 理由
asdolmlm + 100 赏金
