查看: 2770|回复: 16
[已解决] 磁珠与电感的区别
发表于 2010-4-7 08:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
磁珠与电感的区别,以及使用的场合。各位大虾能否讨论一下!
发表于 2010-4-7 12:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
简单一点,一个是耗能,一个是储能。
pangpang + 2 应助
发表于 2010-4-7 16:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
电路符号是一样的 反正磁珠用在抗干扰的场合 电感是有线圈的
pangpang + 2 应助
发表于 2010-4-7 17:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1楼正解,基础知识,建议楼主仔细学习之
发表于 2010-4-7 19:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
磁珠用在EMC中,
发表于 2010-4-8 01:28:19 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
请参考陶显芳老师的博客. Q/ |+ M$ e. I: [
( S6 V! ^" ]4 h  Z5 |) _# r从原理上来说,磁珠可等效成一个电感,所以磁珠在EMI和EMC电路中就相当于一个抑制电感的作用,主要是对高频传导干扰信号进行抑制。. W, o7 Q# P! f6 f' X2 D0 ~- b
6 G: d$ y* c/ C8 {
磁珠可等效成一个电感,但这个等效电感与电感线圈是有区别的,磁珠与电感线圈的最大区别就是,电感线圈有分布电容。因此,电感线圈就相当于一个电感与一个分布电容并联。/ I1 o, ?% W) z. d: N/ N' c* G
4 o& M1 ^9 n& Y* @( h8 I! u
理论上对传导干扰信号进行抑制,要求抑制电感的电感量越大越好,但对于电感线圈来说,电感量越大,则电感线圈的分布电容也越大,两者的作用将会互相抵消。
, ]4 B; l* Q3 \) V如果我们还要对抑制频率进一步提高,那么我们最后选用的电感线圈就只好是它的最小极限值,只有1圈或不到1圈了。磁珠,即穿心电感,就是一个匝数小于1圈的电感线圈。但穿心电感比单圈电感线圈的分布电容小好几倍到几十倍,因此,穿心电感比单圈电感线圈的工作频率更高。
6 B' {0 B# m+ U7 [5 ]2 r/ Z
$ }, Y9 i( ]9 I穿心电感的电感量一般都比较小,大约在几微亨到几十微亨之间,电感量大小与穿心电感中导线的大小以及长度,还有磁珠的截面积都有关系,但与磁珠电感量关系最大的还要算磁珠的相对导磁率。7 V0 B) I1 q8 }8 t
另外,当穿心电感的工作频率很高时,在磁珠体内还会产生涡流,这相当于穿心电感的导磁率要降低,此时,我们一般都使用有效导磁率。有效导磁率就是在某个工作频率之下,磁珠的相对导磁率。但由于磁珠的工作频率都只是一个范围,因此在实际应用中多用平均导磁率。
9 _1 m: Y0 a4 j0 c, Y( _9 W3 R在低频时,一般磁珠的相对导磁率都很大(大于100),但在高频时其有效导磁率只有相对导磁率的几分之一,甚至几十分之一。因此,磁珠也有截止频率的问题,所谓截止频率,就是使磁珠的有效导磁率下降到接近1时的工作频率fc,此时磁珠已经失去一个电感的作用。一般磁珠的截止频率fc都在30~300MHz之间,截止频率的高低与磁珠的材料有关,一般导磁率越高的磁芯材料,其截止频率fc反而越低,因为低频磁芯材料涡流损耗比较大。使用者在进行电路设计的时候,可要求磁芯材料的提供商提供磁芯工作频率与有效导磁率7 `8 ]0 u: J' i
的测试数据,或穿心电感在不同工作频率之下的曲线图。
/ r4 n3 }, {8 v( H) }1 A  P磁珠另一个用途就是用来做电磁屏蔽,它的电磁屏蔽效果比屏蔽线的屏蔽效果还要好,这是一般人不太注意的。其使用方法就是让一双导线从磁珠中间穿过,那么当有电流从双导线中流过时,其产生的磁场将大部份集中在磁珠体内,磁场不会再向外辐射;由于磁场在磁珠体内会产生涡流,涡流产生电力线的方向与导体表面电力线的方向正好相反,互相可以抵消,因此,磁珠对于电场同样有屏蔽作用,即:磁珠对导体中的电磁场有很强的屏蔽作用。
% m9 a5 {, N& J) Y  X; V: b: ^. y' I3 }  a, _2 V+ N
使用磁珠进行电磁屏蔽的优点是磁珠不用接地,可以免去屏蔽线要求接地的麻烦。用磁珠作为电磁屏蔽,对于双导线来说,还相当于在线路中接了一个共模抑制电感,对共模干扰信号有很强的抑制作用。
: }% [: ^  b4 b% c2 v8 J. m& S. q$ Y# X% {! s
由此可知,电感线圈主要是用于对低频干扰信号进行EMI抑制,而磁珠主要是对高频干扰信号进行EMI抑制,因此,对一个频带很宽的干扰信号进行EMI抑制,必须同时采用多个不同性质的电感才会有效。另外,对共模传导干扰信号进行EMI抑制,还要注意抑制电感与Y电容的连接位置。Y电容和抑制电感尽量靠近电源的输入端,即电源插座的位置,并且高频电感要尽量靠近Y电容,而Y电容还要尽量靠近与大地连接的地线(三心电源线的地线),这对EMI抑制才有效。
pangpang + 5 应助
发表于 2010-4-8 08:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
另外,电感必须要串入电路才能使用.磁珠可以不接入电路,而只是套在导线上.从这一点来讲,电感是可以产生干扰的,是个干扰源,而磁珠却不是.
发表于 2010-4-8 08:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在微生物学上,磁珠还可以用来作为一种标记手段.在免疫试剂生产中用到这种手段.当然这是微型的磁珠,这种用途是电感不可能实现的.
pangpang + 2 建议对这样的两帖,使用帖子的编辑功能,并成一帖发表。
发表于 2010-4-8 13:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般在电源进入的线上分别绕两个小磁珠,就可以解决大部分的EMC问题
pangpang + 2 应助
发表于 2010-4-13 09:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
磁珠就是空心电感!!
0 @& f% W9 f# m6 `3 P8 N/ U用于模拟电路和数字电路地之间的链接!!
发表于 2010-4-21 18:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
他们的制作方法有哪些差别呢?
 楼主| 发表于 2010-4-23 09:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢大家积聚的解答
发表于 2010-4-25 22:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
5 a0 e5 b/ L. L- G# U! V4 W/ }; E6 Y/ D: A7 @
[转帖] 电感和磁珠区别
# v* R- Z& g7 _" Q3 o* O  s+ g( d6 A0 Q9 P! `- z. v; B+ p. `& W% T& [+ V
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件) r! O8 x8 `% \3 E
: L' ^$ w) A" _% b9 u0 r& W% N6 \电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠?' s3 r( t9 l9 [  s8 I5 y3 ]# k
; q( _" Y% w6 d: w3 \+ ]& C但实际上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊?而且电感在高频谐振以后都不能再起电感的作用了,先必需明白EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。对于扳子的IO部分,是不是基于EMC的目的可以用电感将IO部分和扳子的地进行隔离,比如将USB的地和扳子的地用10uH的电感隔离可以防止插拔的噪声干扰地平面?电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。数字地和模拟地之间的磁珠用多大,磁珠的大小(确切的说应该是磁珠的特性曲线),取决于你需要磁珠吸收的干扰波的频率,为什么磁珠的单位和电阻是一样的呢??都是欧姆!!磁珠就是阻高频嘛,对直流电阻低,对高频电阻高,不就好理解了吗, 比如1000R@100Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的datasheet上一般会附有频率和阻抗的特性曲线图。一般以100MHz为标准,比如2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的Impedance为600欧姆。
pangpang + 2 应助
发表于 2010-4-26 10:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
低频时相当于小电感,高频时相当于电阻。
发表于 2010-5-6 15:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
学习了,第一次听到磁珠
发表于 2010-5-6 17:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
5 M( _( s! H3 B* [" z* I电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策
8 o$ D5 J& v4 x/ z& C磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。
9 p  q( K( ]3 t& v( y) b磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ
发表于 2010-5-10 07:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没我想要的答案
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水
