查看: 2058|回复: 12
[讨论] 大家有空来说下这两个命令的区别吧
发表于 2010-4-7 10:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
redraw,快捷键r
! Z- |, A# ]$ u& \! P$ jregen, 快捷键re
4 i# U4 U+ V0 ]6 D4 ]/ D% ^  q2 Q( t7 a) K; S
本人经常用re来刷新屏幕,但有时候会错按成r,就执行了redraw命令。
* W1 T0 I2 X1 l
# c: G+ j% o% A! z& T也不知道re和r到底有啥区别。( Z/ v; f& t: F4 E3 C; I2 w1 n
* Z! T' Q9 ^8 p0 a3 |下面是ACAD自带的帮助文件,也没看清楚,这两个命令到底有啥区别。$ G& n4 a4 c- o- C: }
发表于 2010-4-7 12:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
REDRAW——只是刷新了一下当前视图的显示,从当前视图中删除编辑命令留下的点标记,速度比较快。
$ A4 T- m2 G/ U  K' ~) pREGEN——对整个图形重新进行生成并重新计算所有对象的屏幕坐标;重新创建图形数据库索引,速度比REDRAW慢。
* z3 z8 P( H; L+ R& M5 P  Q- q如:对于一个圆形由于多次缩放显示成多边形时,用REDRAW命令并不对圆进行重新绘制所以执行REDRAW命令后圆还是显示成多边形;而用REGEN命令则会对圆重新进行绘制而显示为圆形(不再显示为多边形)。8 {& b1 K" i$ U- v7 B
woaishuijia + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般,regen可以代替redraw9 i& Y0 O- c& Y9 |! H% |! Z
0 i% l. }( z- ]. M反正我是这么认为的。。
发表于 2010-4-8 10:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,相当于重置命令吧,学习了
发表于 2010-4-8 15:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建议用数以万计的小圆+不同的比例缩放来比较其差异
发表于 2010-4-8 15:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
又学习了、不错的见解。
发表于 2010-4-8 16:04:05 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
三楼回答比较准确
发表于 2010-4-12 17:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
学习了,谢谢9 }, }8 B7 H/ ]* a( y. F
另外,消除圆形显示成多边形的问题,我一般使用viewres命令,然后把分辨率改为20000
发表于 2010-4-15 07:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
学之不尽呀- B' C# d9 {" x: j5 L5 v
,顶一下
发表于 2010-4-15 08:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我通常是把多边形的圆删掉,然后ctrl z。呵呵
发表于 2010-4-15 12:09:46 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
基本上也就是大家回答的这个意思。
发表于 2010-4-15 12:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
有些命令还真没有注意
发表于 2010-4-15 12:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
确实是这样的。两个命令我都会了
