查看: 2914|回复: 15
[讨论] 回油管的厚度一般取多少了?
发表于 2010-4-8 18:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
问大家一下,回油管的厚度怎么取舍呀?
发表于 2010-4-8 20:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在机械设计手册。液压管件那里有计算公式,毕竟通经不一样,壁厚业不一样。
 楼主| 发表于 2010-4-9 08:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我的意思,回油管要考虑压力的大小吗,一般怎么取舍
发表于 2010-4-9 09:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我觉得回油如果比较粗选夹布胶管就可以了,如果不是很粗的话选一层钢丝编织软管就好了,我选的时候没怎么考虑壁厚的事,主要是考虑的通径!呵呵
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-4-9 09:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
一般只考虑螺纹.安装等强度,没有压力。
发表于 2010-4-9 10:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回油管没有压力,只考虑通径与连接螺纹方式。
! z8 [7 J& x/ V9 ^6 }按液压设计手册选择钢管即可。
 楼主| 发表于 2010-4-9 13:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
恩,谢谢大家,我也是这么想的
发表于 2010-4-9 20:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
普通工业用的回油管要是没有背压的话壁厚选4就能满足要求了
发表于 2010-4-10 08:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要看是否存在背压。8 E) X/ O0 t- ~! a$ Z% [6 ]
若没有背压就无所谓了,管壁厚的选择能适应管接头连接方式的工艺要求就可以了。
发表于 2010-4-10 19:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回油管不可能有很高的背压。一般只考虑连接方式,不作其它考虑。
发表于 2010-4-11 01:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回油只考虑通径和工艺性...
发表于 2010-4-18 19:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没错···就算有背压也是很小的··根本不作考虑
发表于 2010-4-18 22:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
开式油箱回油管背压忽略不计。一般只考虑连接方式,不作其它考虑。
发表于 2010-4-19 11:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液压系统中的回油管壁厚Sm,主要是根据回油的压力、回油管内径及管材强度等参数进行计算得出:* Q) H9 H8 U) Q
$ d5 b! `' C& _: F% ~0 H" H! S) v        Sm=(pDo/(2[σ]+2Yps)+α)                                        6 B( U! Y4 T* g
        式中:工作压力P;管子外径Do;温度的修正系数Y
# ?8 k& s/ `  J        设计压力Ps=1.1P;腐蚀系数α;材料的许用应力[σ]
发表于 2010-4-19 21:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我看他现场好多都是DN40以下的取3,DN40以上的取4,这是在回油有微小背压(<3MPa)的情况下
发表于 2010-4-20 16:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
液压系统中的回油管壁厚Sm,主要是根据回油的压力、回油管内径及管材强度等参数进行计算得出:" N# y0 s6 P5 X7 a
4 d, {$ d9 M3 c) \        Sm=(pDo/(2[σ]+2Yps)+α)                                        9 k2 a0 G& O, c" p7 w
% x. g% I% U( N! ?, L        设计压力Ps=1.1P;腐 ...
2 x- ]; K  _5 Z; M/ g) W# ~4 u( I& Ngaoyns 发表于 2010-4-19 11:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. g; w/ \! ~) y% w+ x这个公式是从哪儿得到的?温度修正系数、腐蚀系数如何选取?
