查看: 2575|回复: 11
[求助] 求助 游标卡尺的制造工艺
发表于 2010-4-8 19:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我想要个 游标卡尺的制造工艺
发表于 2010-4-8 19:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个过程很复杂的。不说说目的用途?
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我只是想用新材料做个游标卡尺 写论文用
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我只需要主要的工艺流程就行了 我在网上找了很久 就是还需要一张游标卡尺的装配图
发表于 2010-4-8 20:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学生吗?说说具体想法,看看可行性。
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不是 我上班都4年了
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
只是想用镁合金做 不知道可行否 因为我不知道它的工艺
发表于 2010-4-8 20:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不是量具厂的谁会有加工图纸。5 b- L3 J9 S$ X! F5 c* d$ O+ [" M8 K7 O
建议你在本论坛站内搜索里搜索----游标卡尺,会有不少专业标准和资料,其中有不少三维作品,可以联系一下作者。
发表于 2010-4-8 20:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要是验证新材料吗?
 楼主| 发表于 2010-4-26 09:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
9# ftgww123 是的
发表于 2010-4-26 11:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只是想用镁合金做 不知道可行否 因为我不知道它的工艺6 w) r, `& l2 X+ i( [& o: b
+ H( D' P' V9 g# {* H# W
6 p1 O  z$ y0 ^/ U$ C
这样的游标卡尺 能确保精度吗?
发表于 2010-4-26 16:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数显游标卡尺用4Cr13不锈钢制造尺身和尺框,卡尺在加工制造过程中,尺身和尺框的刃部都需要进行局部高频感应加热淬火,再经低温回火,以提高刃口部位的硬度和耐磨性.尺身和尺框刃口使用60kW高频电源加热淬火,要求刃口部位硬度达到53~56HRC.由于加工工艺的需要尺身硬度要求38~42HRC.我个人认为用镁合金做卡尺, X% Y. X. z- ]0 l8 L
不行,镁合金作为铝合金的替代材料,应用于汽车仪表壳体、轮毂等部件的制造是可行的.
