查看: 2326|回复: 21
[求助] 用于锻压机卸荷的比例溢流阀该如何选型
发表于 2010-4-8 21:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
  ]( G5 q% m7 G/ r" B  G
2 E1 }4 x' Q% s3 L5 F锻压机工作缸加压结束后,回程前工作缸需要泄压,我打算采用比例溢流阀进行卸荷,但是我发现我不会选溢流阀,而且有好多疑问想请问大家
* L) h9 H5 m1 |0 w+ N! g7 z. J3 D& O  m$ B; y
1,看了力士乐的样本,比例溢流阀的类型比较多,哪种类型比例溢流阀适合系统泄压呢?
1 J* t/ n+ m% W2,如何确定溢流阀的规格,也就是它的通径?是不是要知道卸荷的最大压力或者其他什么参数?
) d- F; Z8 l5 J# T. _6 Y& U3,工作缸的工作压力为31.5MPA,那工作缸泄压前的最大压力大概是多少?有没有什么计算公式之类的?
发表于 2010-4-8 22:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
个人在接触过液压一段时间后认为从下面几方面着手比较合适,不全面,望高人继续补充
+ v$ ^2 g+ C0 U6 U首先:根据系统的最大流量和工作压力选择能满足要求阀,不同的通径对应不同的流量+ ~2 X+ T( G) V" u
其次:因为你是要回程泄压,可以选择常闭型电磁溢流阀,- b- O2 e* W( Z. H
最后:这方面没有计算公式,靠经验
 楼主| 发表于 2010-4-9 10:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
工作缸的工作压力是31.5MPA,那么工作缸回程泄压前的压力应该比31.5MPA大吧,那大概有多大呢?那么选这个比例溢流阀时,它的最大压力应该是多少呢?35MPA还是42MPA?
发表于 2010-4-9 11:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
7 F8 M  B5 F% j+ X: w6 B* N3 N
6 `1 ?9 B0 w: S# i为什么一定要用比例溢流阀呢?用一个二位二通的电磁阀不就可以在回程的时候泄压了吗?见原理图
发表于 2010-4-9 15:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
电磁阀流量太小了。
发表于 2010-4-16 10:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
其实电磁阀倒不是流量太小,而是开关阀冲击太大。仅仅是泄压的话需要的通经不是太大。不过也好看你是多大的压机了,以前经常用16或者25通经的插装阀装个比例先导阀泄压。
发表于 2010-4-22 11:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你这个比例先导阀是方向阀还是压力阀?
发表于 2010-4-22 12:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
1600吨的。
3 |! D" b* J% ?楼主参考下。
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
6# 46792974 7 Z5 d8 i" V1 \5 Q
我是65MN的锻压机,工作压力是31.5Mpa,有三个工作缸,缸径分别为1020mm,900mm,900mm,打算每个缸装一个先导式比例溢流阀作为卸荷阀,这三个比例溢流阀只是用来压机工作缸回程前的系统高压卸荷,回程时液压缸的压力油通过充液阀流入高位油箱。! k7 o) r! _1 k' i
     现在就是不明白这个比例溢流阀应该选多大的通径,我知道应该根据最大流量来选通径,但是这个卸荷时的最大流量是如何知道呢?也就是说如何求柱塞缸上腔卸荷时的最大流量?
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
7# xmight
( z3 g9 j' ?, s
0 g' m9 w+ G3 Z1 b这个比例溢流阀的先导阀当然是压力阀啊
发表于 2010-4-22 22:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
在这里先学习了。
8 S0 R% F$ l8 r  w) T个人觉得主缸卸荷排出的是缸体加载变形增大和立柱伸长增加的容积以及液体压缩后回复的液体体积之和,其速度应该与材料的弹性变形速度有关,也没细考虑过。; F3 h, i* s  n6 }/ K( O5 m/ T. [
卸荷阀通径越大,卸荷越快,冲击也越大。" ?! B) o" f4 V# }
工作缸直径800左右的柱塞卸荷阀用2个DN25的(开启有先后),直径1100的有用一个DN40的。
发表于 2010-4-23 07:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
使用比例溢流阀来做卸荷用的话,成本比较高。但是系统的压力调整要求无级调速的话,使用比例是可行的!
发表于 2010-4-24 13:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
本帖最后由 46792974 于 2010-4-24 13:12 编辑 5 m! J, F* H' t2 X8 s
& O, N- y0 N# x8 E: F* Y
9# leah84
& F  W/ d+ J  f' g/ h6000用25通经的应该够用吧。用哪种带节流的插装阀,根据需要进行调节。7 }; W2 y$ H  B( Y4 J7 |# O
不是快锻吧?
发表于 2010-4-24 13:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
个人认为使用电磁阀比较方便
发表于 2010-4-25 15:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
YYMG:你的阀的建议有问题,这个可以计算,像你说的那样。
发表于 2010-4-25 19:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
楼上的知道如何计算吗?
发表于 2010-4-27 17:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以选用三级卸荷阀,卸压速度快又没噪音
发表于 2010-4-27 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
没必要,就算一下油液压缩的体积变化,然后预先确定要你要的卸压时间,就可以算出要多大通径的阀,我是用比例方向阀卸压得,760缸径,280公斤压力,NG25比例方向阀,泄压时间不大于1.5秒,效果不错
 楼主| 发表于 2010-5-2 14:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
11# yymg
4 u& p# P6 r( o& `( X5 {5 V& [
$ q0 {& \- V. r【工作缸直径800左右的柱塞卸荷阀用2个DN25的(开启有先后)】?我不太明白您的意思。两个卸荷阀,开启有先后?这里的卸荷阀具体是指什么阀呢?为什么要用两个,而且还有先后之分?
 楼主| 发表于 2010-5-2 15:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
13# 46792974 7 |4 g( h4 W8 J' D1 m
+ f2 e$ m  e7 a  M  c/ b  X) B不是快段,液压缸回程前的卸荷用比例节流阀和比例溢流阀都可以,但是老师让我用比例溢流阀,对于我的这个系统,每个工作缸都装一个卸荷用的比例溢流阀,这个比例溢流阀应该用先导式比例溢流阀吧?多大的通径呢?
发表于 2010-5-3 08:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
搞个插装阀做溢流阀,来的简单些
发表于 2010-5-6 21:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
两个卸荷阀,开启有先后是分级卸荷,为了减少冲击。是插装阀。
