2021-06-25
查看: 2270|回复: 21
[求助] 急!这个曲面怎样画出来?
发表于 2010-4-8 23:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
下面是这个曲面的三视图,在PROE里有好的什么方法把它画成曲面呢?$ U4 i5 Y/ i  @" S& ]* |" q5 F  P% S$ C
发表于 2010-4-9 08:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先扫描下面和右边那个视图,在用主视图切掉。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-9 10:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意2楼“主任”的意见
发表于 2010-4-9 11:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我想问下,扫描出来的曲面厚度是不是为0啊?
发表于 2010-4-9 11:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
曲面是没有厚度的
发表于 2010-4-9 12:16:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我觉得这个图有问题,做不出来,图纸有问题!
发表于 2010-4-9 13:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
明显有问题,先不管主视图什么样子,假如让你从左视图和和俯视图还原主视图(形状自定),你会发现无解的!
发表于 2010-4-9 15:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
难道楼主的图不是投影出来的吗????
发表于 2010-4-9 15:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-4-9 16:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
让我想了半天, 图应该有误
发表于 2010-4-9 16:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
图形应该是没有什么问题的,不过楼上有朋友说用扫描,本人感觉是做不出来的。有三视图CAD档的话,发上来,不妨大家讨论学习一下。帮你解决一下
发表于 2010-4-9 17:58:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
俯视图左端是直线,左视图下端是直线,平面投影才能产生直线,视图应该是有问题的
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-9 20:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵,此图无解。左视图是曲线,但是俯视图上根本看不出它是个曲面。
发表于 2010-4-10 08:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我看了半天。。。愣是没看出来。。。楼主能确定图是对的不啊。。o(∩_∩)o...
发表于 2010-4-10 23:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
图形感觉还是有问题.
发表于 2010-4-11 08:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
右视图那个沟做好点,如果弯的不顺等原因可能造成扫描不出
发表于 2010-4-11 11:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是可以用扫描做出来的,同意二楼的
发表于 2010-4-11 14:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三维曲面,有难度
发表于 2010-4-11 17:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果图没问题的话,左边和下边的应该只是个剖面线,在主视图中应加个剖切位置,不然的话这两个视图中一定有一个有轮廓线没画出来
发表于 2010-4-12 15:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是老一句。。有问题
发表于 2010-4-14 12:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
感觉也是徒有问题
发表于 2010-4-14 12:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图肯定是有问题的,右边视图和主视图下面的视图很明显对不上号的.
