查看: 8929|回复: 8
[已答复] 平垫圈A级和C级的选择?
发表于 2010-4-9 10:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
平垫圈A级和C级是什么区别,该怎么选择?
发表于 2010-4-9 10:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
A级垫圈粗糙度3.2,去毛刺。C级没有3.2和去毛刺。一般精装配中用A级垫圈,中等装配采用C级垫圈。
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2010-4-9 11:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1.C级垫圈没有Ra3.2和去毛刺的要求。
- K2 c7 q) C  v8 }2.C级适用于中等装配系列,A级适用于精装配系列
 楼主| 发表于 2010-4-9 11:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢两位,A级和C级的强度等性能方面没区别吧?
发表于 2010-4-9 12:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
性能等级是你购买时要要求的。% X+ ?( o( D  u6 H
比如钢:100HV3 c7 Q4 J  ~9 m1 H7 t6 y3 c; P4 d& c
奥氏体不锈钢:A140
' ~1 V% z* }# r4 M* Y) Z" X) u5 {你可以要求二者性能等级相同。
发表于 2010-4-9 12:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我一直有个问题,借这里问一下——B级哪里去了
发表于 2010-4-9 16:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
标准里面只有A和C两个等级啊;没看见B等级。
# K. w" [8 I% i6 {5 v
/ R/ D" H6 ~: }* HA级高,机械性能等级:140HV、200HV、300HV
0 F( A6 w6 Y+ ]0 E4 s- N& m" ^3 a6 r8 l3 B- I. A8 T( L
C级低,机械性能等级:100HV
asdolmlm + 2 参与
发表于 2010-4-9 19:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
A级的硬度高一些,强度也大一些,表面粗糙度比较好。学习了
发表于 2010-4-9 20:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
平垫圈A级:: E8 O+ u: B5 C& c+ \
1.用于与A和B级螺母、螺栓、螺钉配合使用;
4 x/ e( u: T) K6 \4 c7 m( r2.直径1.6~36mm ;
6 ^" i. F7 o/ T0 O9 U0 t6 k( B3.材料:钢 其硬度有140HV、200HV、300HV ;奥氏体钢 A140 ,A200 ,A350;# i5 Y- \6 _; h# d; B
4.钢不经表面处理或镀锌;不锈钢:不经表面处理/ ^! d5 V% m- v  F1 Y$ P
: u, `+ {1 g, k( k' q- `' e
9 K# ^: @3 J" M; |) ~
平垫圈C级:
  F1 B' G3 L2 O" ~5 x1.用于与A和B级螺母、螺栓、螺钉配合使用;
+ [' E6 T' Q+ S( ]& D2.直径5~36mm;
# c+ R. h, ~; U! ?; P3.材料:钢 硬度有100HV;不经处理
asdolmlm + 3 应助
